Författare Ämne: Ventilationsproblem flerbostadshus  (läst 3459 gånger)
Utloggad Diplomatisk
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 28 december 2012, 12:13:49 »
Hej, har en uppgift i att lösa ett ventilations/värme problem i ett flerbostadshus. Fastigheten är från 50-talet och ventilationen är av typen självdrag. Senaste OVK:n visar på bristande ventilation, speciellt under sommarhalvåret. Problemen är att hyresgästerna på övre våningen klagar på för varmt på sommaren och för kallt på vintern (värmedistributionsproblemen ska lösas, ett byte av värmekälla kommer att ske.) Hyresgästerna klagar endast på för varmt på vintern, en följd utav hög framledningstemp. för att tillfredsställa det övre planet. Så min undran i det här forumet, tips och ideér för att lösa ventilationsproblemen framförallt de på övre våningen? Kan man hitta en gemensam lösning i samband med byte av värmekälla? man har i nuläget en 20 år gammal oljepanna.
Tacksam för era ideer och tankar!
  • Antal inlägg: 3700
SV: Ventilationsproblem flerbostadshus
« Svar #1 skrivet: 28 december 2012, 12:42:56 »
Killarna behöver nog mera information!
Hur stort är huset?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012, 13:03:46 »
Värmeproblemen vintertid löses enklast med termostater på radiatorerna och inbalansering i rörstammen.
Ventilationsproblemen löses enklast med mekanisk frånluftsventilation, detta betyder att man monterar en plåtlåda på skorstenstoppen som innehåller en frånluftsfläkt, vilket säkrar att ventilationen fungerar även på sommaren då ventilationen oftast inte fungerar pga värmen utomhus.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 28 december 2012, 13:10:17 »
Det här är all information som jag får. Tanken är väl bara att jag ska spotta fram ideér och förslag som man skulle kunna tänkas göra. Ledningen hade föreslagit en snabb konvertering till bergvärmepump och jag skulle då utforska andra alternativ än en konvertering då detta knappast löser problemen som fastigheten har.
Det är en uppgift jag har fått genom skolan och har fått totalt idétorka, tycker med att jag behöver mer information.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 28 december 2012, 13:13:31 »
Mekanisk frånluft är en intressant idé , är detta ett stort projekt/stor kostnad? Eller är det i regel bara att montera upp den direkt?
Tack!
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 28 december 2012, 13:47:36 »
Om imkanaler från köksfläktar är inblandade i samma skorsten blir det lite knepigare och dyrare. Isolering på vinden håller ner sommartemperaturerna och upp vintertemperaturerna och följaktligen ner framledningstemperaturen. Isolering blir troligen ändå ett måste om ni sedan skall klara er på endast värmepumpsdrift och "en sparad kilowatt är..."  Värmefördelningen sköts som a-deco nämner med instrypta ventiler.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 28 december 2012, 16:01:25 »
Vill bara påminna om att det är ett hyreshus med flera lägenheter, då brukar det oftast funka med 1 plåtlåda och i fläkt ovanpå skorstenstoppen, de imkanaler som ev finns i samma skorsten kopplas också mot fläkt och sen får hyresgästen bara använda kåpa ovanför spisen och då koppla bort ev köksfläkt, dessutom brukar imkanaler i hyreshus emellanåt vara delade, då är det än viktigare att det inte är en fläkt nere i en av lägenheterna för då trycker hyresgästen ut oset i nästa imkanalsuttag.
googla på mekanisk frånluftsventtilation, eller gå in på papst ebm:s hemsida, dom har färdiga koncept men det finns massor av firmor som sysslar med detta.
Leta rätt på OVK-protokollet, där bör det anges om imkanalerna är delade, samma gäller för ventilationskanalerna, vissa 50-tals kåkar har en del mysko kopplingar till bl.a badrum, där en del har klaffventiler med inmatning av luft vid badkar och frånluft i taket, mest populärt var det i 30-tals funkis med hängde med till 50-talet.
