Författare Ämne: Beräkning av effektbehov 1800-talshus.  (läst 20193 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Beräkning av effektbehov 1800-talshus.
« Svar #45 skrivet: 31 december 2012, 12:48:35 »
Det väl hända att inte allt tegel går att återanvända, speciellt 70-tals tegel från Vittinge var ju rena skräpet och frostsprängdes pga man snålade med bränningen enligt vad jag hört. Oljekrisen skapade dessa problem.
Men, som Sanntos skriver så är äldre pannor av högre kvalitet ofta utmärkta och kan lätt hålla 50 år till.
Jag letade dock när jag byggde till mitt hus på blocket o överallt efter beg, enkupigt  tegel i större volym , typ 200 m2. Var svårt att hita större volymer av samma sort.
Kom då fram till att det billigaste blev att köpa nytt enkupigt tegel från Danmark, via en svensk importör, kanske hade tjänat några tusen på att direktimportera dem själv.
Har för mig kanske det kanske kostade 30-40% mer än svensk betong.
(Jag tycker de är värda mer, men vi vet ju att den svenska byggmaterialmarkanden präglas av bristande konkurrens o skyhöga priser och därför blir inte skillnaden större.)
Vad jag menar är att om man räknar hur stor del av en takrenovering som utgörs av arbete i ett land med perversa skattenivåer på arbete, så betyder ju ett dyrare material  rätt lite, särskilt om det håller 50% längre än ett billigare material.
Och jag tror sällan de som beställer takrenoverging i Sverige har detta klart för sig.
(Lika lite som de kan bli blåsta på underdimensionerade vp-installationer..)
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #46 skrivet: 31 december 2012, 12:57:14 »
Konstig att du med din gedigna erfarenhet inte har sett frostsprängda tegelpannor??? Det är inte alls ovanligt med vanligt "standard" tegel, det som är glaserat klarar sig betydligt bättre men det förekommer nästan aldrig hemma hos "vanligt" folk.
Jag skrev ju "frostsprängts", så visst är frostsprängning en orsak till att någon enstaka måste bytas, gissningsvis max 1 vart femte år på ett normaltak, är lutningen bra så händer det nästan aldrig. Men visst, en takläggare ska ju också tjäna nåt, och han har väl sin materialprocent precis som rörmokarna, och dessutom, om han bara lägger tillbaks de gamla tegelpannorna efter att ha lagat taket så syns det ju knappt att han gjort något.
Vad gäller glaserat skrev jag inte att det inte används nu, jag skrev att förr så hade bara de mer förmögna råd med det.
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #47 skrivet: 06 januari 2016, 21:06:15 »
Ja då har det gått en tid och många tankar har stötts och blötts.
Beställningen av 4x400m slang är gjord, vet inte om jag ska lägga två eller fyra slingor. Plats finns på åkrarna så det är inga problem.Tanken ligger kvar att toppa med den gamla Thermia Duo 8 men är inte hugget i sten, lite kul vore det, men då borde jag väl ha fyra slingor.
Pumpen blir den nämnda IVT E11kW via 36m 2x40mm PEX-kulvert, ingen VV-cirkulation. Kommer att förvärma vattnet i en gammal beredare som för tillfället är kopplad till vedspisen men ska kopplas ur och sättas i serie efter sista elementet.
Installationen blir i fler etapper så jag tar första våningen nu så får andra våningen vänta ett tag då det kostar såpass i första skedet.
Elementen blir nya T22 samt ett T33 och effekten hamnar runt 96w/m2 på första våningen. Hur mycket ska jag minska ner effekten till andra våningen, 50-60% av första våningen?
Rören blir troligtvis elförzinkat med presskopplingar, skulle inte förvåna mig om jag eldar ner kåken om jag tar koppar och löder.  :-\
Det har varit plusgrader ända fram till för en vecka sen och nu small det till och blev -25 °C och inget är nedgrävt än. Vette fasen hur det ska gå.
Att allt har hänt ramlar på nu direkt är att jag ställde liksom till det och blev lite för tung i arslet och klarade inte att hoppa av sambon så i april blir det en till i familjen.  :P
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #48 skrivet: 06 januari 2016, 22:58:02 »
 tummenupp
 *roflmao*
« Svar #49 skrivet: 06 januari 2016, 23:17:06 »
Går så går de ^-^
