Författare Ämne: En öl i kväll kanske...  (läst 6821 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 27 december 2012, 19:23:53 »
Var på bolaget idag och inhandlade lite öl inför helgen  ;)
Stella Artois har jag druckit förr och den är super  tummenupp
Däremot har jag aldrig smakat på Singha och "Kizz" nån gång så det tror jag att jag ska göra i kväll  :)
FASEN  :::_)
Glömde ju att lägga upp bilden  :D
Slänger med en extra bild på färdigblandad Jack Daniel`s & cola, riktigt gott det me  tummenupp
« Senast ändrad: 27 december 2012, 20:02:08 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: En öl i kväll kanske...
« Svar #1 skrivet: 27 december 2012, 19:56:36 »
Har redan hunnit med en julöl som vart "över" ::) Falcons riktigt trevlig. Nu när du nu börjar sukta så kan det bli en svart oxå. Bellman  tummenupp.
Tyke  :D
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #2 skrivet: 27 december 2012, 20:02:43 »
Hmm gottegrisar ;) En annan ska iväg och jobba i natt så ouluten får vänta tills imorgon kväll men då blir det några källarsvala arboga 5,6 :) :)
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 27 december 2012, 20:05:02 »
Ja vi göttar oss allt   8)
Vänta....
tebax, hämtade en Singha  ;)
« Senast ändrad: 27 december 2012, 20:09:44 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 27 december 2012, 20:06:15 »
"joka"...jag ser allt Jelzin- boxen i bakgrunden.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 27 december 2012, 20:08:44 »
He he, 3 liter som jag köpte i Tyskland i somras  tummenupp
Den är full  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 27 december 2012, 20:11:37 »
Men,.. det var ju riktigt gott med Thai-öl jue  tummenupp
Tur jag köpte 5 Singha då  ;)
Det var riktigt fint det ölet  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #7 skrivet: 27 december 2012, 20:25:36 »
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 27 december 2012, 20:28:12 »
http://www.systembolaget.se/Sok-dryck/Dryck/?varuNr=1553
Även denna thai-öl är god tummenupp
Kollade efter det ölet med men tyvärr var det slut på bolaget  :'(
Har inte provat det heller..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #9 skrivet: 27 december 2012, 21:00:48 »
Blev ett par Falcon Tipp Tapp (?) i bastun idag samt en "East india Pale Ale" från något brooklyn bryggeri, 6,9%.
Den senare var helt ok!
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #10 skrivet: 27 december 2012, 21:23:39 »
Amerikansk öl från independent bryggerier är ofta riktigt bra.
Långt från de stora märkena som kränger kolsyrat färgat vatten.
Min absoluta favorit är Newcastle brown ale.
Har 2 i kylen som skall slinka ner om en liten stund.
Singha är god!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #11 skrivet: 28 december 2012, 18:42:53 »
Ahh en arboga 5,6 har precis slunkit ner, knäcker omedelbart en till psst ;)
Äntligen ledig några dagar, har jobbat hela julhelgen fram tills imorse så nu är man värd en kasse källarsvala tycker jag :)
Ska nog glögga lite också, blossa starkvinsglögg är det som finns hemma, ptja det kan man väl hälla i sig tOOmten
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #12 skrivet: 28 december 2012, 18:44:43 »
Tror det blir en Peroni och kanske en Leffe Blonde ikväll. Riktigt insnöad på Peroni för stunden.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #13 skrivet: 28 december 2012, 19:12:16 »
Kärringdricka...
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #14 skrivet: 28 december 2012, 22:47:32 »
Blev en Bitburger och en Peroni i afton.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
