Författare Ämne: Byta ut oljepanna till Luftvatten  (läst 36363 gånger)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Byta ut oljepanna till Luftvatten
« Svar #75 skrivet: 29 mars 2013, 22:28:51 »
Det är väl ok med 4,5 kw bör inte bli mycket start stopp då om man är rädd för det men tror knappast det är nåt problem på en inverter om man räknar på hela året bör bli antal drift timmar som knäcker en inverter.
Har testat låg framledning (47*C) 24/7 och 23 begärd temp , höll 22*C inne.
Sänkte begärd till 22 då hade vi kanske 3 starter/ dag.
Samma typ av kompressor bör väll i grunden vara lika långlivad som on/off.
Vilket är värst, driftstid eller "många" start/stopp.
Lägsta noterade momentan förbrukning 1.16kW vid 0*C. Snitt ca 1.5-1.7kWh
Gen att reglera framledning temp och begärd temp inne kan man undvika start/ stopp helt på en inverter. Åtminstonde vid lägre ute temp. :)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #76 skrivet: 30 mars 2013, 09:27:00 »
Det är nog ingen som vet vad som är värst men helt klart är inte för många starter bra. En inverter kommer få betydligt mera timmar än en lika kraftig on/off vp men för bra livslängd gäller det att on/off vp har mycket vatten att jobba mot så den inte får för mycket start stopp. Sen beror det lite på vad man vill satsa enkel gammal teknik eller lite nyare. Har dålig koll på luft vatten men på bergvärme vp verkar inte inverters ha vare sig bättre cop eller rimligt pris om man har plats med en tank men har man inte plats kanske en inverter är lösningen. Kom på en sak till tanken håller i massor med år så den kan man ju ha till nästa vp också läste nånstans att branchen räknade med en livslängd på drygt 13 år på luft/vatten ca 10 på luft/luft drygt 18 år på en bergvärme vp.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #77 skrivet: 30 mars 2013, 10:36:00 »
En inverter låter nog vettigare vid luft/vatten än vid en mark VP.
Dom säger att vid L/V är vinsten 15-20% vid en inverter men jag är skeptisk:)
En on/off har ju betydligt fler starter. Ett helt annat arbetssätt.
Men beprövad teknik.
Sen kan man ju teoretiskt räkna på antagen livslängd om man vet vad kopressor tollverkarem antar.
Vi får se, det finns ju ingen lång statistik att tillgå på L/V och inte minst inverter pumpar. 13 år, hm... lite kort tid eller?
Har sett på nattens förbrukning ( kontinuerlig drift ) snitt 1.5kW/h
Om minsta avgivna effekt är 4.5 så blir ju COP 3 vid 0*C utr och 48*C framledning...måste väll vara acceptabelt :)
« Svar #78 skrivet: 30 mars 2013, 10:38:34 »
Cop 3 är tummenupp
