Författare Ämne: Framledningstemp sämre än förra året!  (läst 4871 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Framledningstemp sämre än förra året!
« Svar #15 skrivet: 27 december 2012, 19:17:36 »
Precis.Spännande det kan ju faktist vara det som gör skillnaden. Att jag inte tänkte på det! Jag meddelar utvärderingen senare tOOmten
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 27 december 2012, 23:30:41 »
Jag har samma problem. Klarat -33 grader tidigare innan TS behövts. Denna vinter verkar det som att TS redan kommer vid -30.
Jag hoppas dock att denna förändring beror på en tillkommen Fresh intelivent som blivit installerad i badrummet på övervåningen som går konstant på lågt varvtal i kombination med att jag petat bort tätningslister i överkant på några fönster. Denna åtgärd då jag kände ibland att jag hade för dålig ventilation i huset.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #17 skrivet: 28 december 2012, 16:15:35 »
Ja det beror nog på det :)
Men att klara -30°C utan TS skulle ju vara en dröm  tOOmten
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #18 skrivet: 28 december 2012, 19:55:53 »
Märkte av skillnaden på snöskottningen upp på grunden som natt och dag då jag skottade upp en massa snö upp mot granitgrunden och väggarna så att markvärmen kunde komma till godo istället för att kylas ner av den kalla uteluften. Visserligen älskade min kära hussvamp detta också,,,,.  ???
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
