Författare Ämne: igenisad termisk expansionventil  (läst 3532 gånger)
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 24 december 2012, 21:39:28 »
Vad kan det bero på?  Har sett det några gånger när ventilen sitter i luftdraget vid förångare.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: igenisad termisk expansionventil
« Svar #1 skrivet: 25 december 2012, 10:25:25 »
Ventilen ska helst inte sitta i luftdraget, kyls termodelen ner för mycket reglerar ventilen dåligt.
ventilen värms bara av vätskeledningen, efter ventilen blir rören lika kalla som förångningstemperaturen nästan.
har du -1 °C ute så blir röret ca -10 °C och är värmepumpen anslutet till ett lågtempsystem tex. golvvärme så är vätskeledningen inte tillräckligt varm för att värma ventilen.
Även gasbrist gör så att ventilen fryser
Over and out!
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012, 10:18:06 »
Gasbrist lär ju inte kunna få den att isa på. I så fall för mycket gas - för lite vätska. Du menade kanske för lite köldmedia och då kan det nog stämma.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 28 december 2012, 12:55:06 »
jupp  :) gasbrist är det vedertagna uttrycket för köldmediebrist  8)
Har du enbart gas i vätskeledningen har kompressorn löst på lågtrycket för länge sedan.
Over and out!
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2013, 21:28:06 »
En expansionsventil till en luftvärmepump blir isig vid drift runt nollan, blir den isig när det är +10gr ute?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2013, 21:41:37 »
Ja, beroende på hur stor förångaren är så börjar förångningstemperaturen dra sig under nollan vid plus 10gr utetemp
Over and out!
