Författare Ämne: VV besparing med klenare rör?  (läst 5184 gånger)
« skrivet: 23 december 2012, 22:52:35 »
För att minska värmeförlusten i VVframledning så borde man väl ha så klen dimension som möjligt, så att man minimerar volymen vatten som kyls ner när ingen VV förbukas?
Så tänkte jag och räknade ut att om jag minskar 22mm Cu rör till 12mm så minskar volymen till en fjärdedel.
Sen räknade jag på hur många liter som rörvolymen minskar i ett sånt exempel. Bara lite drygt 2 liter på längden 7m. Ger ju inte så många kWh om vattnet värms 50 grader. Inte ens per år.
Så jag droppar verkställighet. Men undrar ändå, vad är klenaste rördimension för VV per meter längd utan att tappa alltför mycket tryck på vattnet vid kran??
  • Antal inlägg: 31239
SV: VV besparing med klenare rör?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2012, 23:12:56 »
Jag grunnade på samma sak då jag drog om en del rör här hemma, men 15 mm till badkaret och 12 mm till övriga tappställen funkar om man har kommunalt vatten.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 23 december 2012, 23:20:29 »
Har man för klena rör kan det uppstå tryckfall när tex du står i duschen och någon annan spolar vatten i köket. Har du otur spolar tanten av en kastrull med fullt ös på vv och du får en kall dusch ;)
« Svar #3 skrivet: 23 december 2012, 23:30:27 »
Jag har eget vatten och pumpar upp gummiblåsan till 1,3 vad det nu är för sort, elpumpen drar på till 3-4 dito. Skulle jag klara mig med  7m 12mm  fram till delning mellan dusch och kök som vardera har 3m 15mm PEX?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 23 december 2012, 23:34:13 »
Nej!
Cocacola
« Svar #5 skrivet: 23 december 2012, 23:37:57 »
Tack! God Jul.
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 24 december 2012, 09:06:53 »
När vi lix är inne på Vv, vi har ett nybyggt hus, eller bott 1år, huset köptes som "katalog" hus, från hustillverkare, och köket finns på en sida huset, och tvättstugan på andra, så 9.5m mellan Niben och kökets tappställe, och badrummet däremellan, vattnet får rinna länge för att få Vv i köket, och känns väldigt många liter som rinner i avloppet, men vad gör man? Finns ingen vvc👎..
Men är väl bara att spola vidare..
God jul på er..🎅
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 25 december 2012, 10:52:58 »
Jag har satt en liten 10 liters beredare under diskbänken och får varmvatten direkt.
Innan hade vi 12m 22rör till köket och det tog tid innan det blev varmt.
 God Jul
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
« Svar #8 skrivet: 25 december 2012, 12:39:46 »
Mitt hus hade egen brunn med hydrofor tidigare och hade 22 mm CU fram till badkaret, avsticken till övriga tappställen är 16 mm CU, troligen för att få tillräckligt flöde med det klenare trycket som man får från en hydrofor. Nu har jag kommunvatten och inga som helst problem med tryckfall.
Problemet jag har är då att det tar lång tid innan man får varmvatten i duschen som är längst bort, men tyvärr är koppar dyrt om jag skulle byta. Man kanske skulle dra nya PEX-slangar dit istället?
« Svar #9 skrivet: 25 december 2012, 14:32:39 »
Du menar att du skulle gå ner från 16mm Cu till klenare PEX, halvera tvärsnittsarean så halverar du ju tiden det tar att få fram varmt vatten. Halvera diametern (invändigt) så går det 4ggr fortare....måste ju vara en dramatisk förbättring av komforten om inte tryckfallet är ett bekymmer längre.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 25 december 2012, 14:48:15 »
Ett 15 pex rör är lika " dåligt" som ett 12 cu rör som matning
Det invändiga måttet är det samma .
Blir tryckfallen för stora klarar bl.a. Inte en tryckstyrd blandare att reglera .
Det finna normflödes dimensioneringar och regler av en anledning ,,
Håller man sig till dom blir det bra
Cocacola
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #11 skrivet: 26 december 2012, 08:36:29 »
Jag har för klena slangar från VVB -> köksblandare och sen samma dimension vidare till badrum. Jag har så stora tryckfall så duschen blir lidande när det spolas i köket, diskmaskinen går eller handfatet i badrummet används.
Mäkta störande, mycket mer än att förlora lite pengar i 'försvunna' grader i rören när det står still eller någon sekund till innan varmvatten.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad psau
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 26 december 2012, 13:20:09 »
Jag satte cu22 till fördelare och pex16 till alla tappställen, drog även pex12 för VVC.
Slutade med att jag kör VV i pex12 hoppade VVC får VV direkt inga problem med VV. Max rörlängd (kök) 8m.
Men med fler förbrukare på samma framledning funkar inte.
/Peter
  • Antal inlägg: 51
« Svar #13 skrivet: 28 december 2012, 09:32:49 »
Shit vad smart! Vad kostar en 10 liters vvb? Sen tillkommer förståss rörgubben, men tack för tipset!
