Författare Ämne: Rekommendationer för den optimala bergvärmeinstallationen?  (läst 21488 gånger)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Rekommendationer för den optimala bergvärmeinstallationen?
« Svar #45 skrivet: 18 januari 2014, 15:55:37 »
Flödet påverkas vill man ha flera termostater skulle jag rekommendera arbetstank med separat cp.
Gäller det även med en 1255 där jag antar att flödet justeras så att det passar värmepumpen beroende på vilken effekt den ger ut?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #46 skrivet: 18 januari 2014, 16:01:57 »
Bra fråga har inget svar men tror inte några termostater ställer till det allt för mycket och fler än några finns ingen anledning att ha.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #47 skrivet: 18 januari 2014, 16:17:09 »
Då provar jag att koppla som volymtank. Det kommer nog ändå att bli en tank med 4 anslutningar typ IVT BC 120 då jag vill ha en låg tank (800mm) så kan jag även koppla som arbetstank senare. Eller finns det någon enklare volymtank med 2 anslutningar på runt 100 liter som bara är 800mm hög?
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #48 skrivet: 06 juni 2014, 07:44:11 »
Nu är installationen klar! Det blev en Nibe 1255-16 med en 115 liters volymtank. Har även installerat ett FTX aggregat, Enerevent Pingvin eco. Elförbrukningen mäts med två separata elmätare. Det är nästan så man längtar till vintern för att se hur det fungerar.
Tror inte det kommer att bli något eltillskott. I dagsläget bör jag klara mig ner till -60 grader! När jag byggt garage och uterum borde den klara ner till -25. Sedan får jag väl tända i kakelugnen. KBin ligger på 7-8 grader, vi får se vad det blir efter vintern.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Läste precis hela tråden. Blir riktigt avis på ditt pannrum Maba! ;)
Ska bli spännande följa vad förbrukningen landar på i vinter.
Har du installerat två elmätare specifikt för att mäta elförbrukningen till FTX och VP?
Kan man inte logga elanvändningen hos Niben och FTX aggregatet och på så sätt få ut elanvändningen?
Riktiga elmätare är alltid bäst. Dessutom kostar dom inte så många hundralappar begagnade.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #51 skrivet: 12 juni 2014, 22:37:17 »
Ja, det är en trefas mätare från ABB där man kan få massor med mätvärden: fasspänningar, huvudspänningar, fasströmmar, momentan effekt totalt och i varje fas, total energi mm. Den används för Niben. Sedan har jag en enklare enfasmätare för ftx:en.
  • Antal inlägg: 699
Det är noterat!
Vad kostar mätarna om man även inkluderar installationen? (blir nog aktuellt med nya mätare för min del)
Hade velat ha liknande mätning som du Maba i det framtida husbygget:)
Skulle helst vilja mäta elförbrukningen till ventilationsaggregatet, VP:n samt även, om det inte blir för dyrt, ha nån en extra mätare för att separerar hushållselen i olika delar av bygganden, dvs. för extra kontroll.
http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Lägg på en timmes arvode till elektrikern per mätare + reskostnad.
  • Antal inlägg: 699
Om man räknar på ca 1000-1200kr per mätare (material+arbete) så är man alltså inte helt fel ute då :P
Säg att man även vill ha en logger där man kan titta på statistik över elförbrukningen i elmätarna? ex. årsvis, ånadsvis, dygnsvis, timmvis etc.
Kan man exempelvis köpa denna: http://www.energibutiken.se/sv/datalogger/7-logger-2020-belyst-display.html
Samt koppla på givare: http://www.energibutiken.se/sv/diverse/48-elmatarsensor-logger-2020.html
på mätarna?
Om jag förstått rätt så behövs ingen behörighet för att koppla upp Loggern samt givaren och därmed blir priset (logger+givare) endast materialkostnaden? (ca 1700-1800kr inkl frakt).
Du har förstått allt rätt.
  • Antal inlägg: 699
Toppen. Tack och bock för info!
  • Antal inlägg: 36657
Till de elmätare du köper i Energibutiken behöver du inga sensorer, du kan koppla direkt med en tvåledarkabel mellan loggerns pulsingångar och elmätarnas pulsutgångar.
Vill du logga husets huvudelmätare behöver du en sensor. (Där kommer man inte åt pulsutgången, den ligger bakom plomberingen)
  • Antal inlägg: 699
Ok. Det är noterat Rickard.
Hur fungerar det om man vill sitta framför datorn och följa husets elanvändning; finns det då någon billig och pedagogisk mjukvara där man får fram lite staplar och diagram? Eller genereras data i form av excelvärden som man sedan gör sina egna diagram från?
Det följer med en enkelt PC-program där du kan se grafer och momentanvärden i textform, programmet kan även spara bilder av graferna och tabellerna på hårddisk, dessa kan sedan med hjälp av ett FTP-program skickas upp till en egen hemsida om du har en sådan.
Texfilerna som sparas på hårddisken kan plockas upp i excel om man vill det.
Fördelen med webbtjänsten är att du har tillgång till data och larm var du än befinner dig, det är stabilare än en PC som står på dygnet runt året runt, och kostar troligen inte mer än att ha en dator igång dygnet runt bara för att logga.
Det finns även betydligt bättre diagram, staplar och rapporter i webbtjänsten.
