Författare Ämne: Rekommendationer för den optimala bergvärmeinstallationen?  (läst 21512 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ja om effektbehovet inte är så högt fungerar det ofta bra med en vanlig kompakt VP med integrerad beredare.
Om effektbehovet är lite högre, och VP därmed lite större, blir det mycket bättre med en större separat VV beredare som kan hantera den tillförda effekten på ett korrekt sätt.
Merkostnaden för ett optimalt upplägg får anses ligga i krokarna 30 000 :)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Rekommendationer för den optimala bergvärmeinstallationen?
« Svar #16 skrivet: 27 december 2012, 17:26:36 »
Funkar inte din vv beredning bra ? Vilken fördel är det med separat vv beredare förutom mera vv.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #17 skrivet: 27 december 2012, 19:51:25 »
Jag kommer inte att ha något badkar så jag behöver ingen stor vv-tank i varje fall.
Är det någon som vet hur mycket energi man sparar med FTX i ett hus där man ventilerar 210 m3 / timme jfrt med att inte återvinna alls?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #18 skrivet: 28 december 2012, 12:47:41 »
Jag skulle rekommendera  en ctc  ecoheat 312 med ett ecoventaggregat.  230-250 m borrhål.
Skall du ha mycket golvvärme eller blandat i framtiden, så  är ctc att föredra, du kan ockås lätt överdimensionera en ctc då den har sin tank att jobba mot.  läste en fråga om varmvatten.   stopp 50 grader i tanken, spetsa resten med el, så sparar ni kompressorn. INGEN kompressor gillar höga temperaturer.... spelar ingen roll vad fabrikatet heter ohc vad marknadsföringen säger.  Det finns så många anläggningar ute som går kråkgång och blivit sorgebarn för sina ägare pga.  dåligt utbildade installatörer.  Ibland räcker det att inställningarna är åt skogen, just varmvatten måste man se upp med man kan få en vp att gå 24/7 och spets med 9 kw per dygn om det vill sig illa.
Mvh
Eva Rosqvist / Tidigare försäljning av värmepumpar, studerar för närvarande till kyl och värmepumpstekniker.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag tycker borrdjupet kanske är lite väl tilltaget för den förbrukning som anges (ca 25 000kWh inkl hh-el) även om huset skall byggas ut i framtiden.
Jag skulle satsa på en högeffektiv värmepump av typen on/off och en separat arbetstank på minst 300l. Jag skulle låta värmepumpen göra allt varmvatten hela vägen, så vida man inte väljer att köpa en CTC dvs..
Om värmepumpen håller sig i storleken 10-12kW så går det att använda en inbyggd beredare.
Om effekten är högre bör man välja en separat på 300l eller mer. Ovanför 12kW i storlek bör även två borrhål övervägas.
« Svar #20 skrivet: 28 december 2012, 13:16:38 »
Mvh
Varför skulle Ctc vara att föredra vid golvvärme enligt vad jag läst här är det ju vid golvvärme som svagheterna med 300 serien märks mest.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 28 december 2012, 13:17:00 »
Hawkey99
Höga temperaturer ,,,,
Det är då en röris väljer 134 i VP . Skapar du sen som projektör rätt   förhållanden för VP att jobba i samt säkert ställer flödena och kontrollerar tryckgas överhettningen ,,,  :) då har jag inga problem med att tex låta en viessmann thermia robust ecozon kondensera i 65-68 grader ,, hetgasen stannar runt 95 grader  ;)
Jag har scrollar som har mer en 70 tusen timmars drift ,, problem , nej !
67 grader vid vv  tillverkning ,,,
Cocacola
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #22 skrivet: 28 december 2012, 19:27:07 »
Jag har nog tänkt en 8 kW pump med inbyggd (sling)beredare + FTX och en arbetstank. Vid DUT skulle jag tro att FTXen sänker effektbehovet med nästan 2,5 kW eller att de tillsammans motsvarar en 10 kW pump.
Sedan finns det redan en luft-luft VP och en kakelugn som vi kan köra igång vid behov.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 28 december 2012, 19:50:48 »
Ska du ändå ha tank rekomenderar jag dig 10 kW .
Då ljudnivån är ett av dina krav  På grund av placeringen får rekomendation  bli vitocal 333 G ,,
Funderar du på FTX titta på systemair ,, riktigt bra grejer
Lycka till med din VP installation
Cocacola
« Svar #24 skrivet: 28 december 2012, 20:26:16 »
Det är inte så många vp som har slingberedare inbyggda kanske endast Ctc. Ska du köpa nytt värmesystem skulle i alla fall inte jag räkna med luft/luften man vet inte hur länge den håller och inte så kul att tvingas köpa ny.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #25 skrivet: 28 december 2012, 20:33:46 »
Är lite skeptisk till ctc och dess "trigger happy" elpatron så jag får kanske släppa på kravet på slingberedare.
Luft-luft pumpen får nog leva så länge det går, men jag kommer inte att köpa en ny när den gamla ger upp.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #26 skrivet: 15 december 2013, 12:53:05 »
Nu har jag följande alternativ som jag funderar på:
1. Viessman 333G 10 kW med 200 l arbetstank och 200 m borrhål.
2. Nibe 1245-10 med 100 l volymtank och 200 m borrhål
3. Nibe 1255 4-16 kW och 200 m borrhål
4. IVT HQ C10 med 100 l arbetstank och 200 m borrhål
Nibe 1245 blev bara 2000 billigare än 1255 så om jag väljer Nibe så blir det en 1255.
IVT går bort då den verkar vara ha högre ljudnivå.
Viessmann är intressant då den ska gå tyst och fick bra kritik i test. Men den är lite dyrare än Nibe.
Är det någon som har erfarenhet av Nibe 1255 och hur tyst den är jfrt med Viessmann?
Ventilation kommer jag att köra FTX ev med vattenburna batterier för värme och kyla.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #27 skrivet: 15 december 2013, 13:36:46 »
Nu vet jag inte hur ditt kök ser ut, men jag skulle inte vilja ha våran 1245-12 i närhet till köket!
Troligen ingen annan värmepump heller, men man kan ju bygga in den lite med ljuddämpande väggar osv?
COP 3,4
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #28 skrivet: 15 december 2013, 14:58:09 »
Det är just den låga ljudnivån som gör Viessmann intressant men samtidigt tycker jag att den varvtalsstyrda Niben borde gå tyst också. I varje fall när den inte går för fullt. Sedan slipper jag en extra tank med den varvtalsstyrda pumpen. Man skulle kanske kolla på Daikin Evolution också men tyvärr är den ganska djup...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
viessmann och g3 är väldigt tysta
