Ventilation, fukt och radon-forum
Enervent och kakelugn
Ämne: Enervent och kakelugn (läst 2177 gånger)
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
22 december 2012, 19:35:59 »
Jag har en fundering kring kakelugn och mitt Enervent Pandion EDA aggregat. Jag har en 1900kg ackumulerande Linnatuli kakelugn som värmer stora delar av nedre våningen. Denna sköna värme hittar dock inte upp till andra våningen genom trappen utan där är jag nog tvungen att förlita mig på golvvärmen.
Jag är för tillfället helt blåst på detta med ventilation, men går det att för över en del av värmen från neder våningen till den över via ventilationskanalerna? EDA automatiken har ju en del inställningsmöjligheter, så det var det som fick en lite lampa att tändas...
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
SV: Enervent och kakelugn
22 december 2012, 20:40:12 »
Automatiken kan överföra/starta ev annan värmekälla för att komplettera aggregatets tilloppstemp men ventilatonsflödet kan ändå inte göra nån nämnvärd skillnad på värmetillförseln från täljstensugnen. Har själv lagt en kopparrörsslinga på toppen av min Tulikivi 280 kg:s bakugn och skickar ut 35-gradigt varmvatten på golvvärme uppe i kontorsgolvet men några stora effekter blir det inte. Det närmaste du kan komma med de grejer du har är att höja tilluftstemperaturen från aggregatet via reglercentralen , men det blir detsamma som elvärme.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
22 december 2012, 21:15:13 »
Jag skulle absolut inte höja temperaturen i ventilationsaggregatet, den överför värme dåligt och du värmer också undervåningens tilluft..
Enklast är det att sätta in elelement på övervåningen även om du måste köpa in dom, tyvärr..
Men jag kan ha fel
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
22 december 2012, 21:42:20 »
Ok.ser ut som en återvändsgränd.tack för infon,en sak mindre att fundera på
gäster: 3152
användare: 6
vedpannan
uecjs
ErikB
MrMa9oo
jantijanti
svenske kocken
