Författare Ämne: Var det idag eller???  (läst 3810 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 21 december 2012, 11:37:52 »
Var det inte idag som domedagen skulle äga rum  Sc:,h
Nu är ju inte dagen till ändå heller men har ni märkt av nåt av den än  dontknow
LEVER ni ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Var det idag eller???
« Svar #1 skrivet: 21 december 2012, 11:42:32 »
LEVER ni ???
Dagen är ännu inte slut  8)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 21 december 2012, 13:02:57 »
Midnatt, mellan 21:a och den 22:a var det väl.. Sen i vilken tidszon kan man ju fundera över? :)
Rimligtvis så borde ju jorden gå under samtidigt i hela världen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 21 december 2012, 13:05:27 »
Nja, jag har hört att det bara skulle gälla södra halvklotet. Resten skulle visst klara sig.
Utloggad pastorkent
  • Antal inlägg: 0
Hur skapar jag en tråd?
« Svar #4 skrivet: 21 december 2012, 13:10:02 »
Ursäkta mig men hur ska jag skapa en tråd i forumet? Jag är nybliven medlem och lyckas inte hitta var jag skapar en tråd.
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 21 december 2012, 13:16:44 »
Välj först ett ämne på första sidan, sedan finns knappen nytt ämne där.
Utloggad "joka"
SV: Hur skapar jag en tråd?
« Svar #6 skrivet: 21 december 2012, 13:17:27 »
Nja, är det nån idè då  ::)
Beror på om du bor på södra eller norra delen av jordklotet oxå  a:gl
Bor du på fel halva så går ju även tråden under så det kanske inte är nån idè, om det inte är ett avskedsbrev till de ev efterlevande då  ;)
"NYTT ÄMNE" står det på en svart liten "knapp"  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 21 december 2012, 13:18:28 »
Nu han erp före men han beskrev det lika bra som mig så det får gå för den här gången  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 21 december 2012, 13:50:35 »
Som jag förstår det är det även den 21 nu i "Mayaland" med tanke på tidzoner och grejer och jag lever fortfarande, konstigt.  ::)
Stackars jävlar som förolyckas idag dock, för dom blir domedagen verklighet.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #9 skrivet: 21 december 2012, 15:14:05 »
Så småningom är det ngn dåre som får rätt. Om några miljarder år! ::)
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #10 skrivet: 21 december 2012, 16:49:06 »
En Mayaindian som överdoserat ...... därav namnet på folkslaget.  Sen gick de över till mescalinkaktus.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #11 skrivet: 21 december 2012, 17:12:50 »
Mayakalendern tar inte slut mellan 20/12 o 21/12, det är mer som att en räknecykel tar slut och nästa börjar.
Lite som att år 999 tar slut och nästa blir 1000. Kanske inte är den bästa jämförelsen men ändå.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #12 skrivet: 22 december 2012, 00:25:04 »
Verkar som vi klarat oss för den här gången ? ::)
Tyke  :D
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 22 december 2012, 00:27:29 »
Är du säker på att det inte är den 21:e nån stans i världen ännu  Sc:,h
Jag vill ju inte ta ut segern i förskott  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #14 skrivet: 22 december 2012, 09:51:56 »
Jag tar för givet att det förr eller senare går åt fanders...   ::)
  • Dot gäster: 2809
