Författare Ämne: Är deltat 3 över kb alltid det mest optimala?  (läst 6718 gånger)
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: Är deltat 3 över kb alltid det mest optimala?
« Svar #15 skrivet: 27 december 2012, 12:19:38 »
nu har ingen apparatur för att mäta energiförbrukning på vp:n utan endast dagsförbrukning på all el. Jag kan således endast gå efter teorin om DeltaT. Som det är nu kör jag kb-cirkulationen på drygt 70% och då har jag deltaT 3 °C under vv-produktion. Men jag skall kolla vad det blir under värmeproduktionen.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 27 december 2012, 16:52:43 »
jag kör max och får 4-6K i delta beroende på omständigheter. Man får va glad över det man får :)
Med en strömsnål CP är det svårt att se nackdelen med att öka lite på farten. Det kan ju även beror på hur dimensioneringen ser ut. Hur många gångtimmar man har.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #17 skrivet: 27 december 2012, 18:31:58 »
Totala antalet gångtimmar vet jag inte om hjälper så mycket då systemet inte är optimalt konstruerat ännu och det använts knappt 2 månader till att torka betonggolvet. men en snabb titt på några loggar gav: vid -16 °C ca 8h, vid -23 °C ca 15h, vid -6 °C ca 5,5h
Men mycket av gångtiden är till vv. producerar också värme men endast vid temp på -15 och under... men det skall det bli ändring på i januari.
