Författare Ämne: Ctc luft/vatten hög förbrukning  (läst 38683 gånger)
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #30 skrivet: 27 december 2012, 17:46:51 »
Kanske dumma frågor men någon måste ställa dem...
Vid tre minusgrader och med tanke på storleken på VP bör den gå nonstop. Fläkten ska alltså snurra utom vid avfrostning. Snurrar fläkten huvuddelen av tiden? Utan luftflöde förbi förångaren blir effekten väldigt låg.
Är förångaren igenisad? Samma sak där, utan luftflöde ingen effekt.
Är VP rätt kopplad i pannan? Känn på rören i mellan pannan och VP men känn i pannan istf ute på VPn. Röret där laddpumpen sitter ska vara kallare. Naturligtvis måste du vara säker på att VP laddar (fläkten på VP snurrar).
När du precis hade VP in/ut på 38/41, vilken utetemp hade du då? Tre grader är lite lågt kring nollan men inte helt åt skogen. Du kan evt sänka laddpumpen ett hack till och så vad detta gör för skillnad.
Jag lyfter frågan igen angående de 200 kWh/dygn som nämndes i trådens inledning. Min uppfattning är att detta är en otroligt hög förbrukning för att så litet hus om det bara är någon enstaka minusgrad. Det är vad jag har vid 15-20 minusgrader. Har du mekanisk frånluftsventilation utan värmeväxlare eller på annat sätt en väldigt hög luftgenomströmning? Om fastigheten kräver 200 kWh/dygn vid moderata temperaturer skulle VP varit på 12-16 kW nånstans. En 105 är alldeles för liten.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad roberth
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 26
« Svar #31 skrivet: 27 december 2012, 20:56:22 »
Hej den har gått i princip hela tiden bara att vattnet som går ut kommer in med 2grader kallare vatten, vilket resulterar i att elen hela tiden får skjuta till.
ingen is på förångarn, som det är nu när jag spärrat kompressorn så har jag samma temp ut som in ca 42g. Vp in/ut.
Dock om jag tillåter värmepumpen tar det någon timme sen är det nere på vp in/ut = 12/10
När jag fick dessa värden visade termometern -0,7 +-1g
Vart sänker jag laddpumpen?
Så här såg förbrukningen ut under nov då räkningen på 4500 kom.
Som ni ser händer något den 7 , det var inte spec kallt här under den här tiden aldrig under 0:- vad jag minns.
Den 24 tror jag att jag sänkte tempen ett par grader.
 Datum    Förbrukning kWh    kWh/dag
 11/1/12    55430,40    43,80
 11/2/12    55474,20    43,80
 11/3/12    55512,60    38,40
 11/4/12    55557,20    44,60
 11/5/12    55602,70    45,50
 11/6/12    55658,00    55,30
 11/7/12    55761,80    103,80
 11/8/12    55920,40    158,60
 11/9/12    56091,50    171,10
 11/10/12    56275,60    184,10
 11/11/12    56454,80    179,20
 11/12/12    56623,90    169,10
 11/13/12    56784,80    160,90
 11/14/12    56964,60    179,80
 11/15/12    57131,50    166,90
 11/16/12    57287,00    155,50
 11/17/12    57451,10    164,10
 11/18/12    57618,60    167,50
 11/19/12    57788,10    169,50
 11/20/12    57970,60    182,50
 11/21/12    58138,20    167,60
 11/22/12    58305,80    167,60
 11/23/12    58436,50    130,70
 11/24/12    58494,50    58,00
 11/25/12    58668,90    174,40
 11/26/12    58846,60    177,70
 11/27/12    59027,60    181,00
 11/28/12    59211,50    183,90
 11/29/12    59399,30    187,80
 11/30/12    59591,00    191,70
 12/1/12    59777,80    186,80
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #32 skrivet: 27 december 2012, 21:32:03 »
Din värmepump kan ju inte ge någonting alls, det är inte så att den går i avfrostningsläge hela tiden??
Det skulle ju kunna förklara varför VPut är varmare än VPin om den är felkopplad, det jag menar är både felkopplad och trasig? Du förbrukar ca 200 kWh/dygn på 100m2 vid nollgradigt, någonstans tar värmen vägen och jag börjar undra om det inte försvinner via pumpen
« Senast ändrad: 27 december 2012, 22:12:01 av 109an »
  • Antal inlägg: 465
« Svar #33 skrivet: 27 december 2012, 22:10:09 »
Jag är inne på samma spår som 109an. VPn verkar ge negativ effekt och det är därför förbrukningen är så enormt hög. Förångaren måste alltså vara varmare än omgivningen vilket borde gå att känna.
Fyrvägsventilen eller vad den nu kallas på en EcoAir måste ha lagt av eller fastnat i avfrostningsläge.
Just nu kostar VP mycket pengar, det bästa är att spärra kompressorn precis som du gjort men se till att laddpumpen går med tanke på frysrisken.
En sista fråga: kände du på rören i pannan? Laddpumpen (cirkpumpen längt ner i pannan) ska sitta på ett rör som är kallare än det andra när VP laddar. Om det är rätt kopplat och VP fungerar alltså...
/Marcus
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #34 skrivet: 27 december 2012, 23:21:38 »
Men med 2-3 graders skillnad i temp så lär man inte känna den speciellt tydligt... det går väl att följa rören från pannan till VPn? (för att se att de inte är felkopplade)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #35 skrivet: 27 december 2012, 23:40:15 »
Förmodligen har den fastnat i avfrostningsläget. Och det är många kWh som du kör iväg med fläkten på utedelen så fall. Billigast och bäst nu är som så många andra tipsat dig om är att stänga sv. Utedelen. Ta dit en kyl kille och få det fixat.
  • Antal inlägg: 465
« Svar #36 skrivet: 28 december 2012, 10:35:57 »
Två-tre grader känner du utan problem. Håll fingrarna på det ena och sedan flytta dem till det andra å känner du tydligt vilket som är varmast. Skillnaden görs väldigt tydlig eftersom rören leder otroligt bra.
Förångaren blir också mycket varmare än om VP tar energi från luften än tillför. På denna sidan är tempskillnaderna större.
Observera att Robert faktiskt har rapporterat att VP faktiskt var varmare på rätt rör, det är lite underligt. Så ja, följ rören och jämför med installationsmanualen.
/Marcus
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #37 skrivet: 28 december 2012, 13:04:43 »
Hej Robert
100 kvm i två plan är det då 50+50 eller 100+100 du menar.
 Det kan vara fel inställningar och många gånger är det nedre patronen som är igång, , men det kan cokså vara övre som står och kokar varmvatten.  bor du i skåne?  hör av dig till mig via vpforum, så får du min epostadress och telefonnummer så kanske jag kan guida dig på telefon.  Jag har jobbat som säljare och projektledare på värmepumpar etc i 10  år ( 2003-2012) men byter nu inriktning och läser till  kyl värmepumpstekniker.
Mvh
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #38 skrivet: 28 december 2012, 16:44:11 »
Nedre patronen kan inte vara igång, så länge värmepumpen är tillkopplad. När man kopplar EcoAir till EcoEl, kopplas nedre elpatron automatiskt bort och ersätts av värmepumpen.
Nedre patron kan bara värma om värmepumpen spärras eller kopplas bort. Du kanske ska läsa på lite själv innan du börjar guida.
Dessutom visar ju driftvärdena att nedre patron inte drar någon ström, men värmepumpen är igång utan att fungera som den ska.
erp
« Senast ändrad: 28 december 2012, 17:04:23 av erp »
Utloggad robsky
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 18
« Svar #39 skrivet: 07 januari 2013, 11:26:42 »
Hur gick det för dig. Har de varit och kollat på pumpen?
Utloggad roberth
  • Antal inlägg: 26
« Svar #40 skrivet: 10 januari 2013, 12:06:28 »
Hej inget nytt väntar fortfarande på att killen jag ringde ska komma ut och kika på anläggningen.
Har varit mellandagar så verkar inte som att folk jobbar då tummenupp
Jag återkommer när jag fått ett svar!
Utloggad roberth
  • Antal inlägg: 26
« Svar #41 skrivet: 15 januari 2013, 11:58:09 »
Hej! Nu har jag haft ut en kille och tittat på pumpen.
Bifogar en bild där jag ringat in felet, tydligen hade kolven som sitter i denna (ovanför 4-vägsventilen) kärvat och fastnat.
Han hade med sig en rund magnet med ett hål i och bytte ut denna mot den som satt där och monterade sedan tillbaka detta och nu verkar den tuffa på som förr.
Lite blodig faktura dock.. menmen vi håller tummarna att det funkar nu.
Utloggad erp
« Svar #42 skrivet: 15 januari 2013, 12:33:26 »
Är det mycket pengar, kan det väl vara värt att kolla med hemförsäkringen. Självrisken brukar väl ligga på 1500 kr.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #43 skrivet: 20 januari 2013, 11:45:04 »
Hej hej.
Kolla om pumpen finns registrerad hos ctc och arctic. Har gamla husägarna varit smarta har de betalat för en extra försäkring upp till 10 år, annars  har du 1500 kr i självrisk + åldersavdrag.  på din hemförsäkring.
Om fyrvägsventilen hänger sig så står den i avfrostningsläge.
 24/7. Modellerna från 2006 och däromkring hade lite strul med ventiler, skitigt köldmedia etc.
Vad hamnade fakturan på eftersom du tyckte det var blodigt.
Om du inte tar det på försäkringen, så skall du ha rotavdrag på arbetskostnaden.
Många gånger är det mer lönsamt att ta rotavdraget på småreparationer.
Eva
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #44 skrivet: 20 januari 2013, 13:17:46 »
Läste i nån tidning att rep av vp inte ger rätt till rotavdrag däremot installation var ok låter mycket märkligt men så stog det.
