Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
Ventilationslösning gäststuga.
Ämne: Ventilationslösning gäststuga. (läst 4265 gånger)
GregS
Kan värmepumpar
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 192
GregS
17 december 2012, 22:17:43 »
Hej.
Jag kan inget om ventilation men jag tror att det bör existera.
Det gör det inte idag!!!
Situationen är som följer:
Suturäng med l/l värmepump på nedre plan. Öppen planlösning.
Trappa upp. Ovanvåningen, entreplan, har ett litet badrum med toa, handfat och duschkabin.
Det verkar inte finnas någon ventilation alls!!
Det märks bl.a. på vintern när ytterdörren fryser fast pga kondens som bildar is runt dörren pga övertrycket som jag antar lvp skapar.
Vad ska jag göra?
Alla tips mottages!
Tack på förhand.
//Greg
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Ventilationslösning gäststuga.
17 december 2012, 22:25:03 »
En L/L VP skapar inget tryck den cirkulerar bara den luft som finns i "rummet". Och för att få lite ventilation tycker jag att du monterar en PAX PASSAD multi med grundflöde som får suga ut lite luft från toa.
GregS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 192
GregS
23 december 2012, 09:03:16 »
Tack. Lite mitt spår också.
Men varför får jag problem med ytterdörren och dess "frysning"??
Det är tydligt att det är isbindning mellan karm och dörr....
Mvh /Greg
109an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 402
Karma +4/-1
109an
23 december 2012, 10:38:24 »
En teori, eftersom huset inte är alldeles tätt så får du förmodligen undertryck i suterängplanet och övertryck på entreplan vilket trycker ut fuktig luft genom otätheter (idetta fall springor i ytterdörren) som sen fryser fast??
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
Värmepump eller värmepumpar?
ugge
23 december 2012, 18:19:14 »
Skulle tro att det varken behövs över- eller undertryck i stugan för att få kondens och isbildning vid ytterdörren.
Gissningar utifrån att det är en gäststuga gissar jag att den i likhet med många sommarstugor inte är välisolerat.
Här produceras värmen på nederplan för att sedan sprida sig i stugan av egen kraft. På sin väg genom stugan samlar den nu varma och torra luften på sig fukt, som i takt med att luften kyls medför en högre relativ luftfuktighet. När luften har nått entrén och ytterdörren är den tillräckligt kall för att kondens skall bildas i anslutning till karmen, där isoleringsförmågan är som sämst, där är ju i princip bara en gummilist som skiljer inne- och uteluften åt. Jag vet inte hur stugan ser ut, men ofta har ju entrén iaf en liten hall som bidrar till att luften står mer still där och får tid att kylas av den kalla ytterdörren.
Vad håller ni för innetemperatur? Med lägre inomhustemperatur får ju kondens och frost lättare att bildas.
Kan det dessutom vara så att avkylningen av luften orsakar en kalluftsridå då den har stigit genom trappen mot taket och sedan faller ner igen mot trappen?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
26 december 2012, 18:39:06 »
Hur stor är gäststugan?
Pax och Fresh har fläktar som kan gå på olika flöden för konstant drift.
Hade passat bra att ha på toan på ovanvåningen där fuktig och uttjänt luft kommer att ansamlas.
Med tilluftsdon av antingen vägg eller spaltutförande för fönster så skulle nog kostnaden bli ca 3000:-.
Airstar säljer FTXaggregat för mellan 5200-6800 kr på 32-48 m3/h.
Fungerar utmärkt men ljudnivån är lite i ovankant vid full drift med de billigare varianterna.
De skulle göra sig bäst på nedervåningen.
Har 2 aggregat varav 1 i källaren som alltid går på fulleffekt och även får hjälpa till med värmen (eleftervärmare) i källaren och den har dragit 98kWh sedan i somras.
På ovanvåningen går aldrig elspetsen in.
Har även fresh intellivent i en toalett på ovanvåningen som går på minvarv.
Fungerar utmärkt även den.
Enda nackdelen med ren frånluftsventilation med PAX och Fresh är att man får kallras vid tilluftsspjällen vintertid.
Köp en termometer som även mäter relativ fuktighet och mät upp fuktigheten i stugan.
Köp inte de billigaste dock, lägg 2-300 och få en som visar mer realistiska värden.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
GregS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 192
GregS
26 december 2012, 21:18:54 »
Hej.
Tack för alla svar!
Stugan är ganSka bra isolerad byggd 2007....
Lvp storlek 9 behöver inte jobba för hårt ens på de kallaste dagarna.
Storlek är ca 50 kvm och helt öppet, utom toa/dusch på ovanvåningen.
Kondens/isbindning på ytterdörr endast på ovanvåning, trots extra lister för bättre isolering.
Vi håller aldrig kallare än 16-18 grader.
Tacksam för vidare tips.
Bostadsventilation
Rickard
gäster: 2176
användare: 2
Bj0rnen
Rickard
