Författare Ämne: Varmvatten och luft?  (läst 2751 gånger)
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 17 december 2012, 17:38:01 »
I morse tog varmvattnet slut, har aldrig hänt mig förut. Gick ner för att kolla pannan och hittade inga konstiga värden eller larm. Eller ja, förutom att varmvattnet var 28 grader då.
Däremot så porlade det rätt friskt. Trycket var ok 1 Bar (det jag hade lämnat den på). Så luftade och ökade trycket lite och när jag kom hem efter jobbet så var vattnet 49 grader igen.
Pannan är en IVT 290 A/W.
Vad hände?  Sc:,h
SV: Varmvatten och luft?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2012, 08:09:22 »
Luftade du varmvattenberedaren?
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 18 december 2012, 11:46:00 »
Jag vet inte, jag har bara hittat en luftningsnippel och det är den som sitter på högst upp på "framsidan".
 dontknow
« Svar #3 skrivet: 18 december 2012, 12:01:31 »
Det är varmvattenberedaren.
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 18 december 2012, 17:08:46 »
Ok, skönt på sätt och vis. Det förklarar ju varför varmvattnet "tog slut".
Men vad hände? Varför/hur kom/kommer det in luft i det systemet? Har ju läst lite om syre-halter kallt vs. varmt vatten. Men jag använder väldigt lite varmvatten. Jag är själv så det är de där ~20 min varje morgon jag duschar som det går åt varmvatten. Varken disk- eller tvättmaskin använder varmvatten (från VP).
Varmvattnet är inställt på typ 50 grader, men en spik på 65 grader en gång i veckan (legionella).
Kan något vara fel? Isåfall vad?
« Svar #5 skrivet: 19 december 2012, 06:31:55 »
Det är samma slutna system med vatten som värmer huset och varmvattenberedaren - Det sitter två växelventiler som ändrar flödet från VP'n så att den antingen värmer huset eller varmvattenberedaren via dess yttermanten. Det är normalt att det frigörs en del syre ur vattnet de första månaderna efter att anläggningen har tagist i bruk. Särskillt nu när det börjar bli kallt och vattnet i systemet är varmare. En annan orsak kan vara lågt tryck i systemet som gör att det kan sugas in luft i små otätheter på högt belägna delar av systemet där det blir undertryck.
Vanligaste felet med varmvattenproduktionen är att växelventilerna kärvar och hamnar i nåt mellanläge så att vattnet från varmvattenberedarens mantel skickas ut i värmesystemet. Dock brukar man märka det på ytterligare två symptom: Det blir onormalt varmt inne och systemet står och värmer varmvatten hela tiden (kransymbolen) utan att bli klar.
Det kanske är en början till dålig växelventil du har upplevt, så att den stängde till slut, men var halvöppen först så att varmvattnet hann ta slut?
Ett bra tips oavsett är att smörja och motionera själva ventilen innanför ställmotorn.
« Senast ändrad: 19 december 2012, 09:04:32 av purjo__ »
