Författare Ämne: VP används inte för varmvatten trots milt väder - varför?  (läst 10931 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: VP används inte för varmvatten trots milt väder - varför?
« Svar #15 skrivet: 18 december 2012, 19:58:37 »
Funkade inte. Går fortfarande på tillskott. SUCK.
En undran: Hur vet vp att det föreligger varmvattenbehov?
Lampan för tillskott lyser kanske. Det är inte säkert det är inne för det. Hur stängde du av tillskottet ?
Utloggad Åsa Magnusson
  • Antal inlägg: 11
Ja, men inte efter senaste ändringarna. T3 går för övrigt aldrig ner till startvärdet (48) utan eltillskottet startar när vv understiger 52 grader. Varifrån den har fått det värdet har jag ingen aning om.
  • Antal inlägg: 11
Under tillskottsinställningar, blockera tillskott = ja
« Senast ändrad: 18 december 2012, 21:09:41 av Åsa Magnusson »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #18 skrivet: 18 december 2012, 21:27:46 »
T1 40
T2 0,4
T3 55,8
T6 67
T8 43,3
T9 36,6
T10 37,7
T11 -5,8
T12 1,5
Jag tycker inte det ser så bra ut
Framför allt inte T12 som visar MER än vad T2 gör
T12 borde visa ca 0,5°C under vad T2 gör när maskinen jobbar och lika T2 när den står stilla
Att T12 visar över T2 gör att värmepumpen antagligen triggar avfrostningar ofta och man kan inte se på displayen att den avfrostar bara att pumpen går.
Avfrostningen triggas när diffen T12 - T11 är mer än 8°C vid 0°C utetemperatur
och just när du läste av var diffen 7,5°C
om den avfrostar producerar den ingen värme som kommer huset till godo utan den tar snarare värme från huset som måste ersättas av elpatronen som får stå för hela den biten.
Jag anser att T12 givaren är trasig och innan du felanmäler/skaffar en ny T12 givare kan du prova att korrigera givaren med vilande VP så den har samma temp som T2 .
Om du ändå vill byta och har den gammla fyrkantiga pumpen skall du ha 1700mm tempsensor med molex kontakt reservdelsnummer 87183100100
Med nya pumpen tror jag du skall ha en 2000mm tempsensor med molex kontakt reservdelsnummer 8 718 310 809 0
Anledningen att du inte kunde blockera bort tillskottet beror på att
A, Värmepumpen har "Larmdrift"
B, Varmvattenspets
C, Extra varmvatten valt
D, Endast tillskott är aktivt (och det har du inte)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 11
Hmmm T2 var korrigerad -2 vilket kan förklara den konstiga diffen. Tog bort den så nu är T2 0,9 högre än T12. Troligen korrigerad pga placeringen av givaren (under tak).
Ingen av de orsaker du nämner stämmer. Har ingen vamvattenspets, inga larm, inget extra varmvatten. När jag startade om pannan fick jag varning att varmvattnet var tillfälligt ur drift. Efter ett tag dök blixten upp i displayen igen men utan kransymbolen??? Verkar som om symbolen försvunnit. Men vv tempen steg så jag antar att det var vv som värmdes av eltillskottet igen.
  • Antal inlägg: 11
 :) Uppdatering: Det hade blivit ett fel på moderkretskortet i pannan. Det är nu bytt och vv värms nu återigen av pumpen. Tack för alla tips!!!
