Författare Ämne: TV-stativ på hjul???  (läst 5138 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 15 december 2012, 23:30:05 »
Hejsan!
Jag är på jakt efter ett stativ till en plattis på 32"...
Ska vara ett på hjul som en del hade förr i tiden till dom gamla tjocka TV:arna  :)
Jag hade tänkt att det skulle var ett som DETTA, eller liknande  tummenupp
Det på bilden hade varit perfekt men man kan inte ha mindre TV än 37" på det stativet  >:(
 wave
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: TV-stativ på hjul???
« Svar #1 skrivet: 16 december 2012, 06:20:41 »
Det funkar säkert med det på bilden även till en mindre skärm, men det kommer kanske att se konstigt ut om hyllan/nederdelen är mycket bredare än skärmen... Annars finns det ju smäckrare varianter, men inte så billiga: http://www.dustinhome.se/xgroup/18697/golvstativ/
« Svar #2 skrivet: 16 december 2012, 08:30:49 »
Får man fråga varför du ska ha ett pensionärsstativ?
« Svar #3 skrivet: 16 december 2012, 08:56:48 »
Det är väl den 80-åriga kärringen inom honom som längtar efter ett...  :-*
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 16 december 2012, 11:01:19 »
@Mike
He he, hade lite på känn att du skulle fråga just det  :)
MEN jag förstår varför du frågar, är som sagt var ett pensionärsstativ och de ÄR fula  ;)
Men saken är den att det är isf till en pensionär som har ett liknande idag till sin tjocka TV.
Är så förbaskat med grejer kring TV:n idag och på väggarna är det klockor, tavlor, möbler & u name it över allt så det vore enklast att få ett stativ med hjul för annars får jag plocka ner en massa annat som då ska upp nån annan stans ist  ;)
@purjo
Du har rätt, är till min farmor och hon är pensionär  tummenupp
De på dustin är i dyraste laget och de som var billiga är inte för en 32:a  >:(
Ska beställa DENNA TV idag och det verkar som om att hålbilden i TV:n inte passar till det stativet jag länkade till  dontknow
En annan variant vore att köpa DETTA justerbara väggfäste och sätta up där bland tavlorna.
Skulle det passa tro  dontknow
Men DETTA skulle kanske passa bättre  Sc:,h
EDIT: Om jag fårstår det hela rätt så kan man tydligen använda det väggfäste som jag länkade till först i detta inlägg med både VESA 200x200 och 400x400  Sc:,h
Vid 200x200 anvnder man bara "plattan" och vid 400x400 så får man använde de där "förlängningarna", eller missar jag nåt  dontknow
« Senast ändrad: 16 december 2012, 11:53:41 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 16 december 2012, 12:33:13 »
Kolla att väggen håller...
Skulle tro att ditt första alternativ egentligen fungerar även till 32" men att det skulle se löjligt stort ut.
Om hon ska titta på TV:n från sidan så se till att köp en LCD med IPS-skärm annars finns det risk för besvikelse om man är van vid CRT.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 16 december 2012, 12:37:54 »
Ja det är plankvägg så ger sig inte väggen ifrån kåken bör det hålla  tummenupp
Är till min farmor som bor ena (ensam) och till 99,9% så ser hon på TV själv.
Va tror du om väggfästet, det första jag länkade till, passar VESA 200x200 på det  Sc:,h
Men Philipsen borde väl duga till en dam som är van med 26" tjockis som är 15år och kollar på TV:n rakt fram i från  Sc:,h
Den hade DVB-T2 och det ska jag ha på den så det va ju ett + iaf...
BTW: Ca-modulen för boxer är idag anpassade så man kan ha dem till både DVB-T och DVB-T2 va  dontknow
« Senast ändrad: 16 december 2012, 12:39:59 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 16 december 2012, 12:46:47 »
Jag köpte en billig FULL-HD philips 32" DVB-T2 till mina föräldrar för ett halvår sedan, skiten åkte tillbaka efter en dag till affären.
Se till att handla på Elgiganten så att du har äkta öppet köp.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 16 december 2012, 12:49:25 »
OK.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 16 december 2012, 14:50:07 »
Så, nu har jag beställt en TV åt farmor min  tummenupp
Hittade en bänk som man kunde ha den på så jag slapp väggfästet  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 17 december 2012, 08:32:39 »
Vad var det för fel på den?
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 17 december 2012, 11:17:09 »
Undrar jag med  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 17 december 2012, 18:23:57 »
Långsam och användarvänlighet kan de inte stava till.
Största problemet var att där den skulle användas var det bara analogt som var användbart och de kanalerna kunde man inte lägga på 1,2,3 osv utan det blev 1001, 1005 osv helt oanvändbart för otekniska 80-åringar.
Det gick inte heller att stuva om kanalerna utan skulle man ha dem i en viss ordning fick man manuellt söka dem 1 och 1 och lägga in, kul när sökfunktionen var så långsam att man fick krupp.
Hur som helst jag sågar den inte utan att veta hur den funkar med digitala sändingar dock.
