Författare Ämne: Kallt på golvet  (läst 4441 gånger)
Utloggad Kalle E
  • Antal inlägg: 6
Kallt på golvet
« skrivet: 15 december 2012, 23:14:28 »
Hej! Jag har precis flyttat till hus och nybörjare som man är verkar det inte helt lätt med värmesystem. Huset vi flyttat till har stått tomt ett tag med låg värme. Det är gjuten platta med klinker och golvvärme på nedervåning och radiatorer uppe. Systemet värms med en Nibe Fighter 1215 kopplad till jordvärmeslinga. Problemet som jag har nu är att jag inte får upp värmen i golv värmeslingorna som är kopplade till fördelaren på bilden. Termostaten är på fullt, jag har haft vredet av och kunde dra ut stiftet men det hjälpte inte. När kompressorn i värmepumpen går har jag VB fram 33 och VBr 27, kurvan förskjuten +3. Trots detta stannar termometern på fördelaren på ca 20 grader och rumstemperaturen på runt 14-15 grader, något under komforttemperatur tycker jag, framförallt i badrummet. Man känner skillnad på värmen på rören, precis ovanför termostaten är det varmt men på andra sidan skruven med muttern är det kallt. Är skruven någon justering för hur mycket ny värme som släpps igenom? Ska den justeras och i så fall skruvas ut eller in? Det kan förstås vara något helt annat men det är där jag kan känna skillnaden.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Kallt på golvet
« Svar #1 skrivet: 15 december 2012, 23:36:45 »
Jag kan inte svara på var exakt du ska skruva, men en sak att tänka på är att golvvärme i betong är otroligt trögt. Om värmen varit sänkt mycket tar det minst ett dygn, kanske flera att få upp temperaturen i plattan. Pannan ger ju uppenbarligen effekt eftersom returen är lägre än framledningen. Flyttade du in idag? Då kanske det räcker med lite tålamod.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
SV: Kallt på golvet
« Svar #2 skrivet: 16 december 2012, 06:25:37 »
Termostaten under cirkpumpen är en maxtemperturbegränsare, så den borde vara ganska högt ställd. Finns det tillräckligt mycket vatten i systemet? Avluftat? Funkar cirkulationspumen/pumparna?
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
SV: Kallt på golvet
« Svar #3 skrivet: 16 december 2012, 09:47:25 »
Ventilen till vänster om termostaten stryper väl returen. Kanske där man strypt flödet?
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Utloggad Kalle E
  • Antal inlägg: 6
SV: Kallt på golvet
« Svar #4 skrivet: 16 december 2012, 12:36:27 »
Nu har temperaturen ökat 2 grader under natten så det verkar gå sakta framåt. Jag kan känna på cirk.pumpen att den vibrerar svagt vilket väl borde tyda på att den fungerar? Det var ganska dåligt tryck i systemet från början så jag har fyllt på med vatten och avluftat i radiatorerna på övervåningen. Behöver jag avlufta golvvärmeslingorna också? Borde inte cirk.pumparna trycka luften till högsta punkten, alltså radiatorerna på övervåningen? Det jag fortfarande tycker är märkligt är varför jag känner att det är varmt direkt efter max.temp.begr men att det är avsevärt kallare på slingorna ut till golvvärmen. Hur ska jag göra för att få framledningstemp ut i slingorna? I det andra golvvärmekopplet som finns i huset har jag en ventil att vrida på innan cirk.pumpen som jag antar styr mängden ny och återcirkulerande värme. I den del av huset som värms av de slingorna är det varmt och skönt på golven.
Utloggad Kalle E
  • Antal inlägg: 6
SV: Kallt på golvet
« Svar #5 skrivet: 16 december 2012, 12:42:16 »
Här kommer en bild för att visa var skillnaden i temperatur är.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Kallt på golvet
« Svar #6 skrivet: 16 december 2012, 13:46:23 »
Ta bort termostaten och kolla så inte piggen (spindeln) sitter fast.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Kalle E
  • Antal inlägg: 6
SV: Kallt på golvet
« Svar #7 skrivet: 16 december 2012, 14:10:46 »
Nu helt plötsligt har det blivit fart på grejerna! Temperaturmätaren på fördelaren har på någon timme ökat 20 grader till 45. Fråga mig inte vad som gjorde det? Nu börjar det bli varmt här i alla fall. Värmepumpen fick lite spel och körde elpatron och kompressor, vb-fram pendlande fram och tillbaka mellan 23-29 grader och vb-r 32 grader. Nu har den stannat igen och just nu är vb-fram 29 och vb-r 31. Termometern på golvvärmefördelaren har också gått ner till 28 grader. Är det bara jag som har för bråttom eller beter den sig märkligt?
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
SV: Kallt på golvet
« Svar #8 skrivet: 16 december 2012, 14:24:20 »
De va nog piggen som släppte  tummenupp.
Utloggad Kalle E
  • Antal inlägg: 6
SV: Kallt på golvet
« Svar #9 skrivet: 16 december 2012, 16:35:19 »
Ja kanske det. Jag provade dra ut den och trycka tillbaka igen. Den stannar i det läge jag släpper den, trycker jag in den stannar den längst in och drar jag ut stannar den ute. Borde den inte fjädra tillbaka till det läge som motsvarar tempraturen?
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
SV: Kallt på golvet
« Svar #10 skrivet: 16 december 2012, 16:53:04 »
Den ska fjädra ut själv, helt ut.
Har du testat smörja lite? Typ 5-56 eller WD40.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
