Författare Ämne: Potentialutjämna bubbelbad...  (läst 6000 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 15 december 2012, 20:34:46 »
Den extra jordkabeln på bubbelbad som är avsedd för potentialutjämning, kan man sätta den på vattenrören?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Potentialutjämna bubbelbad...
« Svar #2 skrivet: 15 december 2012, 20:56:49 »
Tack för svaret, men inte blev jag något klokare av det... Sc:,h
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 15 december 2012, 21:15:16 »
Jag fick den här infon i veckan och fann den passande i ditt fall. Det är mycke nytt i den här vägen och är inte helt påläst.
Avsikten är ju att sammanbinda elektriskt ledande delar, som kan utgöra en potentiell risk för personfara genom olika potential.
Vet ej hur ditt kar är anslutet vattenmässigt, koppar eller Pex? Om det är Pex så bör det vara  lämpligt att ansluta som du tänkt, för du har tydligen metallrör i badrummet, värme alt vattenrör.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 15 december 2012, 21:24:41 »
Det är tyvärr inte jag som flådat till det med bubbelbad, det var en bekant som frågade vad faen den extra sladden skulle vara till.
Jag tyckte att den skall högst sannolik INTE anslutas till jorden som är i väggdosan, eftersom all övrig el på karet redan var förkopplad, och att de då borde haft denna med i den ordinarie jordanslutningen jämte fasen och nollan.
Min tanke var då att sätta den till något annat, exempelvis kopparrören som kommer in i deras badrum. För i nybyggda hus är väl dessa anslutna till jord i centralen också, right?
« Svar #5 skrivet: 15 december 2012, 21:36:19 »
Det är nått som man normalt INTE använder i vårt land. Karet skyddsjordas med anslutningsledningen och det räcker, och naturligtvis ska det finnas en jordfelsbrytare.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 15 december 2012, 21:40:07 »
Allpolig brytare och jordfelsbrytare finns.
Så karet är tryggt att plaska i med endast anslutningsjorden ansluten? Det låter rimligt...
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 15 december 2012, 21:49:57 »
Njaa som Kocken svarade så är det väl ingen regel att ansluta PEN-ledaren till vattenledningen, men indirekt blir den det genom alla skyddsjordade anslutningar inom ett förgrenat vattenledningsnät.
Det har förekommit elolycksfall vid byte av vattenmätare, så vid arbeten som dessa rekomenderas en tillfällig kabelförbindelse över Va-mätaranslutningarna innan mätaren demonteras.
Normalt är väl vattenserviserna numera  oledande PVC
« Svar #8 skrivet: 15 december 2012, 21:53:28 »
Man ska aldrig ansluta PEN ledaren till nått annat än plinten i centralen, däremot ska vattenledningen anslutas till PUS ledning under vissa förutsättningar. Dock inte generellt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 15 december 2012, 21:54:52 »
Så denna extra jordkabel kan helt enkelt lämnas därhän, är det erat entydiga svar?
« Svar #10 skrivet: 15 december 2012, 22:11:32 »
Ja.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 15 december 2012, 22:13:39 »
Du är en klippa tummenupp
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #12 skrivet: 15 december 2012, 22:15:07 »
 tummenupp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 15 december 2012, 22:16:23 »
Du också Jpeg tummenupp
« Svar #14 skrivet: 16 december 2012, 06:10:02 »
OM det är vattenrören är av metall hela vägen och OM dom är jordade i elcentralen så kan du höja säkerheten nån promille genom att även jorda dom vid badkaret. Dock känns det inte så nödvändigt och dessutom inget man får göra själv eftersom det faller under sånt som kräver behörighet (tror jag...).
