Författare Ämne: 1 Wire  (läst 3146 gånger)
Utloggad dr.frost
  • Antal inlägg: 31
1 Wire
« skrivet: 15 december 2012, 16:58:36 »
Ni som använder Dallas 1 wire givare (eller ds18x20) digital temperaturmätare
köper ni färdiga kit eller bygger ni själva ?
Om ni bygger själva bygger ni då fasta kit eller delbar , fast fram till en dosa med ett antal utgångar typ chassiekontakter till stereopluggar och sen steroplugg i givaren och kopplar in så många ni behöver och låter logger finna dessa vid uppstart .
Jag tänker även använda logger 2020 i arbetet och då vet man inte alltid hur många givare som behövs .
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: 1 Wire
« Svar #1 skrivet: 15 december 2012, 17:22:21 »
Har använt Fatum-dosor med skruvplint på kretskort, som jag byglat på baksidan tre o tre hela raden. Finns olika poltal t.ex. 12-polig i plastkapsling.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
SV: 1 Wire
« Svar #2 skrivet: 15 december 2012, 17:24:20 »
Jag har byggt egna och använder RJ11-kontakter. 29:- för ett 50-pack på kjell.com... Man sätter en kabel på ett par dm på varje givare och sen bygger man nätet med kablar och RJ11-grenkontakter.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: 1 Wire
« Svar #3 skrivet: 15 december 2012, 17:33:23 »
Jag kör RJ12 och RJ12-grenkopplingar (6 pinnar aktiva istf 4 som rj11). Följer m.nu's standard för att försöka följa någonting.
Jag ska dock bygga om lite vid värmepump/ack-tank och grena ut från någon kopplingsplint istället, känns värdelöst med 8 Y-kopplingar, måste vara smidigare med plint av något slag då. Alla sensorer sitter ju nästan på samma ställe.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 1 Wire
« Svar #4 skrivet: 15 december 2012, 17:37:01 »
Jag köpte serie-adaptern på temperatur.nu och har köpt givarna på annat ställe.
Har kört med Lämpömittari.
Det fungerar kanon.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: 1 Wire
« Svar #5 skrivet: 18 december 2012, 00:51:03 »
Enkla grenkontakter som beskrivits här funkar bra om du håller grenarna till givarna korta. Kort är ca 1 dm.
Om du behöver längre sladdar och vill ha mer än 5-10 givare, kommer du sannolikt få problem med kommunikationen på bussen. Det beror på det man i HF-sammanhang kallar "stubbar". Man får reflektioner av puls-signalerna vid varje ände av en sladd. Dessa reflektioner kommer att störa ut kommunikationen när dom blir tillräckligt många.
Lösningen är då att se till att bussen inte "grenas", utan går "genom" givaren. En del löser det genom att sätta givaren på ett litet kort med 2 kontakter för att ansluta bussen. En in, och en ut. Ett alternativ till Dom enkla grenarna för RJ11/12/45 är att använda 2 skarvar i stället, och sätta 2 sladdar med RJxx proppar på givaren.
Eller så använder man sej av uttagsdosor för RJxx, som man kan koppla själv med kat5 kabel mellan dosorna. Med en lämplig koppling kan då man låta bussen gå fram och tillbaka i samma anslutnings-sladd (tex telefon-sladd eller kat5-sladd). Nackdelen är att oanvända uttag måste "byglas" med en plugg för att inte bussen ska brytas.
Jag kör 200 m långa bussar med ett 20-tal givare på det sistnämnda sättet. Det är då kabel-längden som begränsar, inte givarantalet.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Dot gäster: 1869
