Författare Ämne: Serikoppla VPar?  (läst 21608 gånger)
Serikoppla VPar?
« skrivet: 14 december 2012, 23:13:51 »
Att värma vatten till 55 °C går med COP3-4. Om man kör det vattnet som brine i nästa pump, kokar det då? Om så sätter man en ångturbin där och genererar el.....billigt?
är det en till tankevurpa Cocacola?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Serikoppla VPar?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 23:20:15 »
Det här är en fråga jag grubblat på länge, men låtit bli att ställa för att inte röja att jag inte begriper någonting... ::)
Men antagligen är det väl så att om den första pumpen skall göra om 3000 gratiswatt från markslingan till 3000 nyttowatt så har pump två inte mer energi att omvandla än de 3000 watt du redan gjort, och av dem så blir nog inte alla kvar när driftförlusterna av pump två dras bort.
Ju fler pumpar desto sämre soppa... :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 14 december 2012, 23:20:25 »
Jag kan svara.
De går inte att koka vattnet men det går att seriekoppla VPar men du varken plusar eller multiplicerar COP.
Med 2 VP COP 3 seriekopplade blir det fortfarande samma COP.
Förklaringen är att den första ger 3 med 1 i effekt och den andra ger 3 med 1 i effekt.
Då matar du in 2 med 6 i uteffekt = 6/2 = 3, fortfarande samma.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 14 december 2012, 23:33:20 »
hmm, jag tror jag tolkade frågan lite fel. Frågan var huruvida man kan göra billig ström med en VP?
Men det blir väl ändå fysiklagen om att energi inte kan skapas. Tar man 3000W ur marken så kan man i bästa fall få ut 3000w i form av ström  :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 14 december 2012, 23:35:24 »
Jag tolkade ännu mer fel tror jag.
Ja varför inte kunna få 3000W ström ur 3000W gratisvärme ur marken? Jag är tillbaka på ruta ett dontknow
« Svar #5 skrivet: 14 december 2012, 23:39:46 »
Jag kan svara.
fattiglappen har fattat rätt, kan man göra el billigare så kan den ju få mata elförbrukare  i hushållet, GDS-jan du menar att man behåller COPet upp i serien, då återstår ju frågan nom elproduktionen kan göras med en verkningsgrad som är högre än 33%?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 14 december 2012, 23:56:46 »
Jag har inte kunnat släppa det här nu. Och även om jag inte vet svaret så tror jag att de två pumparna ihop med ångturbinen kommer sluka lika mycket som plockas upp från marken. Den enda förtjänsten blir värme, och den är enklare att göra med bara en pump...
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 14 december 2012, 23:58:38 »
Googlade lite snabbt och fick fram att verkningsgraden för både ångturbin och sterlingmotor är mellan 30-40 %.
Vore onekligen kul med en maskin som var kopplad till ett borrhål, eller för all del utomhusluften, och samtidigt som den drev sig själv matade ut ett överskott på någon kilowatt eller två.. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 15 december 2012, 00:00:03 »
hur menar ni el ur backen? Det varken stod i frågan eller var underförstått?
« Svar #9 skrivet: 15 december 2012, 00:12:01 »
Jo det var så min tanke var, att omvändla VPvärmen till el, skrev ångturbin som driver elgenerator, men det finns ju andra sätt att få el ur värme, du har jobbat med peltar, dom är ju reversibla..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 15 december 2012, 00:19:00 »
problemet är tempdiffen de behöver innan de ger något, 150 °C och då är ångan redan gränsfall.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 15 december 2012, 00:26:54 »
Satte precis nyss en av mina peltar mellan ljuset och glögg grytan.
Resulat:
0.05v och min DVM kunde inte ens mäta amperen ur den.
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #12 skrivet: 15 december 2012, 00:34:59 »
Var det peltarna du sökte in på Uppfinnarna med?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 15 december 2012, 00:36:38 »
Nej, Värmepumpen inbyggd i en radiator.
Känd som HPR här i forat
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 15 december 2012, 00:39:36 »
Känd som HPR här i forat.
jag pratade med han Umeå proffessorn i juryn som tyckte att jag nog ändå borde försöka komma på audition men mina föräldrar hade 70års kalas den helgen och det gick inte att lämna återbud.
Då ville han att jag söker igen nästa år.
« Senast ändrad: 15 december 2012, 00:41:23 av GDS-Jan »
