Författare Ämne: Mitt avlopp verkar vara igenpluggat  (läst 18967 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 14 december 2012, 22:48:13 »
Hej alla duktiga VVS:are!
Har precis fått en bergvärmepump installerad och har nu upptäckt att avloppet (i golvet där pumpen nu står) inte släpper igenom vattnet.
Eftersom pumpen avger lite vatten då och då måste det ju rinna ner i avloppet. Har bott i huset i ca sju år och alltid trott att avloppet fungerat. Innan har jag haft en el-varmvattenberedare som inte avger vatten ut i avloppet, och har därför aldrig upptäckt att avloppet är pluggat.
Lyfte på den vita silen och pillade bort en vit krans med en gummiboll i. Antar att det kallas oljeavskiljare (vad man nu ska ha den till)?? Under kransen och gummibollen tog det stopp.
Bifogar en bild på det. Hoppas någon här kan se vad det är.
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Mitt avlopp verkar vara igenpluggat
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 23:44:41 »
En golvbrunn har ju först ett galler, sen har den en "platta" under som fungerar som ett vattenlås så det inte ska lukta avlopp, sen under den (Som på bilden nu) Så ska det vara öppet rakt ner... Om inte du har en annan brunn med vattenlås "ingjutet" ?
Det är helt stopp om du häller vatten nu med?
Finns det någonstans du kan kolla rören under huset eller liknande? (Typ krypgrund?)
Kan det ha frusit?
Annars är det nog bara att ta dit en spolbil eller liknande och spolar rent skiten, för då är det stopp  :(
Du kan väl prova med nån propplösare från ica, men jag tror inte det funkar :(
Men sen är ju frågan varför din pump avger vatten?  Sc:,h
Min gör inte det, är det kanske min som det är nått fel på?  :o
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 15 december 2012, 09:51:03 »
En vp som har beredare läcker lite vatten genom säkerhetsventilen när vp har gjort vv om backventilen är tät det bör det göra på en vp med slinga också men slingan kanske har så liten volym så det inte märks.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 15 december 2012, 09:56:49 »
Min läcker inge vatten, men jag har ju visserligen slinga  a:gl
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 15 december 2012, 10:53:57 »
Gummibollen är till för att stoppa översvämningar som trycker tillbaka avloppsvattnet upp igenom din golvbrunn.
Jag köpte renslangen till min högtryckare men den kom ändå inte in igenom min igensatta brunn..
Jag rekommenderar dig att köpa rensslangen dom säljer på jula, den kopplar man på vattenkranen..
Ska se om jag kan hitta den i Julas sortiment: Den kostar inte en förmögenhet så det är värt att testa!!
Här kommer den!
http://www.jula.se/avlopps-rorrensningsmunstycke-med-slang-870931
« Senast ändrad: 15 december 2012, 10:56:04 av Tågråttan »
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 15 december 2012, 10:55:20 »
På min VP så droppar det på ganska bra när den brygger varmvatten. De tidigare ägarna, som installerat pumpen själva några år innan jag köpte kåken, hade löst det problemet genom att låta röret från säv. sluta i en petflaska som fick tömmas oftast varje dag om det blev mycket duschande o.s.v..
Tröttnade ganska omgående på det arrangemanget och drog en vanlig trädgårdsslang från rörets öppning till golvbrunnen 3 meter bort...
Poängen med bergvärme är ju att det ska vara underhållsfritt, utan ständigt blött källargolv.  tummenupp
Ang. avloppet så prova i första hand med VVS-teknikerns klassiska sugpropp. :) Fyll upp brunnen med vatten och sen är det bara att smocka loss med proppen tills proppen i röret förhoppningsvis släpper!
Funkar inte det så prova med ett rensband eller liknande.
Köra ner en vattenslang i brunnen så långt det går och sen dra på fullt tryck kan också funka, men brukar kunna svämma över och bli ganska grisigt.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #6 skrivet: 15 december 2012, 11:09:20 »
På jobbet testade vi propplösare och det är ingen höjdare OM inte proppen släpper för då blir bildas det en stenhård kaka som inte släpper i första taget,, Rörisarna är inte så glada över den skiten heller..
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #7 skrivet: 15 december 2012, 14:21:42 »
Tack för alla svar...
Ok, gummibollen fungerar som ett översvämningsstopp!? Det är ju iof en smart grej.
Det som fanns under denna gummiboll (se bilden) är som en järnkon som går ner. Längst ner känns det ganska stumt. Men enligt ritningen på huset så ska det avloppet vara anslutet med ett annat i närheten.
Tror ni att tidigare ägare (som kanske byggde huset) satte igen avloppet medvetet med denna kon?
Vill verkligen ha ett fungerande avlopp, blir jobbigt att gå och tömma vatten då och då. Stundom rinner det ganska mycket.
Några av er skriver om att rengöra med slang och vatten, men jag tror inte det går som det verkar. Jag har iof inte knackat så hårt i botten än.
/Magnus
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 15 december 2012, 14:52:46 »
Men du ska inte knacka i botten. Röret till brunnen går ju sannolikt in från sidan. Du har ju ett vattenlås. Om du stoppet ner handen känner du väl en öppning på någon av sidorna? Om du häller i vatten rinner det då inte ut alls eller rinner du ut litegrann?
« Svar #9 skrivet: 15 december 2012, 16:26:56 »
Igensatta avlopp är inge kul. Ska dom rensas så görs det bäst från nedströms från någon rensbrunn med högtrycksslang med ett munstycke som arbetar sig fram själv. Vår kommuns slamtömmare har sån utrustning på tankbilen.
F.ö. har jag inget avlopp vid värmepumpen, utan en hink på 10l som jag tömmer typ en gång i månaden. Oftare på helger med en massa folk i huset som gör av med mycket VV.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #10 skrivet: 15 december 2012, 17:18:19 »
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #11 skrivet: 15 december 2012, 18:44:53 »
Nej jag känner inget hål på sidan. Undrar vad sjutton de har gjort med brunnen? Längst ner i järnkonen är det lite sörja.
Tror ni att man kan ta bort konen ur hålet?
/Magnus
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 15 december 2012, 19:28:38 »
Men om det är en backventil så har den kanske kärvat fast i stängt läge. Har inte en aning om hur den brunnen fungerar. Jag hade nog försökt få bort det lilla vatten där finns så man kan se bättre. Möjligt utloppet är rakt ner och då kanske du kan testa att trycka med något och se om den släpper. Men om den nu hade varit pluggad. Så är det ju förmodligen med största sannolikhet gjort uppifrån. Då hade di ju sett om dom slått i betong eller något i den. För det ser ju ut som det är en gammal gjutjärns brunn. Är det även gjutjärn i botten som du förmodligen kan se om du tar bort vattnet som är kvar, så är den ju inte pluggad. Är brunnen i källare eller eftersom det sitter backventil?
« Svar #13 skrivet: 15 december 2012, 19:39:03 »
Ner med handen och gräv bort skiten som ligger där  tummenupp
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #14 skrivet: 15 december 2012, 20:45:07 »
Offra en matsked och känn med en skruvmejsel
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
