Allmänt forum
Fasen vad rädd man blev
Ämne: Fasen vad rädd man blev (läst 2331 gånger)
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
14 december 2012, 15:04:30 »
Det här uppenbarade sig på himlavalvet igår, Luciadagen, vid 15-tiden.
Min första tanke var att det där med jordens undergång stämmer kanske. Sen blev man lite rådlös, skulle man shoppa loss eller bara sätta sig och kullpa skogsstjärnan.
Men när jag lagt in dem i datorn och annalyserat bilderna blev jag nästan säker på att det var ett fyrmotorigt flyg på hög höjd.
Men tänk om, vad skulle ni gjort om det besannades att morgondagen inte kommer?
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
SV: Fasen vad rädd man blev
14 december 2012, 15:53:43 »
Låtit döpa mig och tagit nattvarden.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
14 december 2012, 15:59:12 »
Det var inte bolider från geminiderna? Dom borde iofs bara synas några sekunder och röra sig ganska snabbt...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36557
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
14 december 2012, 16:00:11 »
Ja, vi skall ju vara mitt i ett asteroidbälte just nu enligt nyheterna.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4489
Karma +6/-0
tipo874
14 december 2012, 16:02:07 »
Dricka upp mina goda whisky och kanske puffa lite på en fin Havanna inomhus
Sedan gå ut i garaget och starta upp Panteran och sitta och fundera ett tag.
Det är vanligt att man ser dylika himlafenomen strax före soluppång eller strax efter solnedgången. Solen skiner på kondensstrimmorna och det är vackert att se på.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Micke 0913
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 74
Snickare. Vill veta mer!
Micke 0913
14 december 2012, 16:48:51 »
Det syns på lång väg att det är en Nordkoreansk kärnvapenmissil med bränslestopp
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
14 december 2012, 21:56:31 »
Det är väl Amerikanarna som lägger ut lite nya chemtrails för att kuva den Svenska befolkningen.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15478012.ab
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
14 december 2012, 22:25:15 »
Nåt liknande?
Såg det här en morgon. Solen lyste på längden genom en långsträckt moln och kom ut som genom en fiberkabel. Variant på Halo tror jag.
Senast ändrad: 14 december 2012, 22:26:51 av bopakoster
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4489
Karma +6/-0
tipo874
Svar #8 skrivet:
14 december 2012, 22:52:02 »
Här är en bild jag tog 2010-09-22, 06:18, söder om Uppsala, mot Arlanda.
38x2m
2
Allmänt forum
gäster: 1226
användare: 6
Frazze62
Mike
d98josu
wedin52
tnhd
Drorie
OK
Mer info
