Författare Ämne: Effektbehov?  (läst 6709 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Effektbehov?
« Svar #15 skrivet: 15 december 2012, 22:27:10 »
Bra att dom kollat men du måste antagligen strypa radiatorerna så inte vattnet går för fort genom radiatorerna men det fixar ju installatörn om det sitter stryp bara koppel annars byter dom till nya koppel.
Utloggad Spillkråkan
  • Antal inlägg: 6
SV: Effektbehov?
« Svar #16 skrivet: 16 december 2012, 12:35:20 »
Ok, ja det skall jag tänka på och fråga när de är här och grejar. tack
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Effektbehov?
« Svar #17 skrivet: 28 december 2012, 12:53:58 »
Du kan inte gå på förbrukning.
Räkna 65 w per kvm för både källare och övervåning, då hamnar effektbehovet runt 11-12 kw + varmvatten, men det räknar man inte med här, det gör den ändå...
 Rekommenderar en ctc ecoheat 310 till dig, alt en Nibe f 1245 8 kw.  Väljer du ctc kan du gå upp en storlek pga desskonstrukton Snåla inte på borrhålet, det är det som ger dig energi.
Mvh
Eva Rosqvist
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Effektbehov?
« Svar #18 skrivet: 28 december 2012, 13:31:52 »
Om du vet ungefär vilken förbrukning du har under en månad när du inte värmer huset så har du ett hum om hur stor andelen HH-el + varmvatten är.
Jag brukar försöka välja en månad när man är på semester så inte VV blir en för stor del av värdet.
Om du har 18 000kWh nu och har 300kWh i juli så kan vi anta att hh-el uppgår till ca 5000kWh per år (högre under vintern).
Det skulle ge ca 13 000kWh för värme och varmvatten.
Av detta är ca 4 000kWh varmvatten vilket ger 9 000kwh för värme.
Hälften av detta tillkommer för källaren som är av samma storlek som bo-ytan.
Så värme och varmvatten bör då vara 17 500kWh. Baserat på ett år då din nuvarande förbrukning är 19kWh inkl hh-el.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Effektbehov?
« Svar #19 skrivet: 28 december 2012, 13:41:06 »
om det du säger inledningsvis stämmer kommer en 6kW diplomat optimum med 140m borrhål ge dig minimalt med spets och som sämst 0 grader in på brinet.
500kwh per år i skillnad mellan optimum och vanliga dimplomaten.
baserat på 15 års drift kan du spara 10 000kr genom att välja optimum. Från detta skall dras merkostnaden i investering för optimum samt relaterat kapitalkostnad.
Dvs gissningsvis värt att välja optimum.
