Författare Ämne: Injustering uponor push 12  (läst 1740 gånger)
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 13 december 2012, 21:32:09 »
Har lite bekymmer med min push 12:a
Någon som har en nyare push 12 med termostatventil märkt uponor?
Denna är annorlunda mot den som beskrivs i instruktionen. Det jag primärt undrar över är hur innre käglan ska vara ställd för 2-rör. När jag fick den var den utskruvad max, dvs 1-rör enl. instruktionen för den äldre typen. Vet någon hur den ska vara?
Edit: så här ser mitt ventilhus ut. Yttre kägla 10mm insex och inre 4mm insex.
« Senast ändrad: 14 december 2012, 13:42:21 av blåsmarkarn »
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
