Författare Ämne: Vad är det för fel på vår kombipanna?  (läst 4225 gånger)
Anna-panna
Anna-panna
« skrivet: 13 december 2012, 18:30:26 »
 Vi har en Eryl kombipanna (el/olja/ved) med en elpatron från värmebaronen på 6 kw. Vi har radiatorer. Oljedelen är bortkopplad.
- spolar vi varmvatten är det jättedåligt tryck, kallvattnet har däremot jättebra tryck.
- om vi ställer elpatronen på 70 gr så blir det inte mer än 45 i pannan. och knappt varmt i radiatorerna.
- om vi eldar går värmen i pannan upp som den ska men trycket på varmvattnet är fortfarande lika dåligt.
Vi har bytt den stora slingan i pannan.
Vad är felet?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Vad är det för fel på vår kombipanna?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 18:38:43 »
Huset radiatorer avger all effekt från 6 kw elpatron så att pannan kan inte stiga högre i temp prova och stäng shunten och se om tempen stiger.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012, 18:40:27 »
Ni har antagligen ett stopp i varmvatten matningen till pannan, det kan sitta i backventilen eller blandningsventilen tex.
6KW är nog inte tillräckligt hör effekt för att den ska orka värma huset vid låg utetemp, 6KW räcker till ca 100kvm hus, är huset större krävs mera kräm i grejjorna.
När ni eldar får ni tillräckligt med effekt för att huset ska bli varmt, men det har ingen koppling till varmvattentrycket som är ett separat problem som måste sökas i rörledningen/pannslingan
Over and out!
Anna-panna
Anna-panna
« Svar #3 skrivet: 13 december 2012, 19:09:07 »
Tack för era svar!
Blandningsventilen och pannslingan har vi just bytt. Ingen skillnad. Vi har bott i huset i tre år och tidigare och fram till för nån månad sen så har alltid inställt gradantal på elpatronen matchat pannans temperatur.
Huset är på 112 kvm + 60 kvm biyta
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 13 december 2012, 19:34:34 »
Ok då är mitt bästa tips att det är stopp i backventil/säkerhetskombinationen
Om du har en amperemätare så kan du kolla elpatronen så alla faser drar ström, den ska dra ca 8A per fas.
Over and out!
Anna-panna
Anna-panna
« Svar #5 skrivet: 13 december 2012, 19:57:48 »
Backventil/säkerhetskombinationen, kan det vara den grejen till vänster på bilden? Blandningsventilen till höger har vi som sagt bytt.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 13 december 2012, 20:21:23 »
Det stämmer, den snedställda axeln som pekar nedåt är en kombinerad avstängningsventil och backventil. Den kan vara trasig eller igensatt.
Over and out!
Anna-panna
Anna-panna
« Svar #7 skrivet: 13 december 2012, 20:29:12 »
ok tack för ditt svar! :-)
vi har tagit loss den och försökt att köpa en ny men de tillverkas tydligen inte längre i det utförande. (enligt Ahsell)  Den som finns är kortare och endast en öppning uppåt. Vi vet inte vad den blanka breda hatten (vid kamerablänket) har för funktion.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 13 december 2012, 20:34:40 »
Den blanka grejen är en vacuumventil som släpper in luft i ledningen vid tömning av varmvattenberedaren.
Har ni en slinga för varmvattenproduktion behövs den inte.
Over and out!
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 13 december 2012, 21:07:24 »
Kan man inte ta ur insattsen i backventilen och dra i en plugg i den bara för att prova om den är trasig.
