Författare Ämne: Det "rinner" vatten från imkanalen!  (läst 10081 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 13 december 2012, 11:46:34 »
Idag upptäckte jag en pöl på bänkskivan. Vatten droppar, nästan rinner från imkanalen. Torkade upp det och satte fläkten på max fart och alla plattor på max värme.
Huset är nästan nytt (2 år) och kanalen välisolerat! Är det rätt jag gör?
Eller ska man stänga av fläkten och låta bli laga mat?
Vad är rätt i situation som denna?
I övrigt är finns det en NIBE 750.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Det "rinner" vatten från imkanalen!
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 11:51:31 »
Det där händer för oss också, om det blir närmare -30 grader ute.
Du har ett flöde ut via imkanalen, troligen, men för litet för att de skall hålla imkanalen så pass varm att det inte bildas frost på insidan av röret när det blir kallt ute.
Det är i alla fall anledningen för oss, men vi har självdrag.
I ett hus med frånluftsvärmepump borde det ju knappast kunna bli drag uppåt i imkanalen, kanske du har kallras?
Men då borde det ju knappast bildas frost på insidan av imkanalen, lite knepigt det där - vet du om du har drag uppåt eller nedåt i imkanalen i normalfallet?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012, 12:04:57 »
Kallras om fläkten är inte på.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #3 skrivet: 13 december 2012, 14:36:47 »
Det borde väl finnas ett kallrasspjäll??
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 13 december 2012, 14:49:49 »
Spjället stoppar den stora volymen. Liten volym paserar den i motriktningen.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #5 skrivet: 13 december 2012, 22:00:43 »
Jag har samma problem. Har FTX o undertryck i huset. Spjäll är monterat i kanalen, men jag tror att tackvare undertrycket så sugs det in lite kall luft i kanalen när fläkten inte är på, vilket gör att fukten efer matlagningen fryser och smälter sedan vid mildare väderlek. Jag har satt mera isolering (300mm) det hjälper inte i mitt fall.
Det som hjälper är att efter matlagning låta fläkten gå några minuter på högre hastighet, för att torak ut kanalen.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
