Författare Ämne: Avfuktare i trång grund?  (läst 4235 gånger)
JohanP
JohanP
« skrivet: 16 november 2005, 13:32:44 »
jag är intresserad av att installera en krypgrundsavfuktare under mitt radhus. Syftet är dels för att eliminera riskerna för fukt men framförallt för att skapa ett undertryck under huset.
Jag har markradon och har tidigare fått rådet att installera en kanalfläkt i väggen till grunden för att skapa ett undertryck. Detta löser markradonproblemet, men jag är rädd för att fuktbelastningen kan öka istället. (Eftersom varm luft kommer från huset till grunden.)
En riktig krypgrundsavfuktare som står på hela tiden verkar vara bästa lösningen.
Problemet är att min krypgrund är svår att komma åt. Det finns en liten inspektionslucka inne i huset, men inte stor nog för en person. På utsidan finns ingen rejäl lucka. Tidigare ägaren har vid ett tillfälle varit under huset (för att dra ett ventilationsrör till kaminen), och då grävde han sig in under sockeln.
Förmodligen så måste ett ganska stort hål tas upp för att kunna få in en avfuktare. Alternativet är att avfuktaren står utomhus (fungerar det?) och att mindre hål görs för slangar.
Hur brukar man göra i sådana här fall? Finns det någon firma som kan rekommenderas för dylika uppdrag? Vad kan det kosta?
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
SV: Avfuktare i trång grund?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 16:31:28 »
Har tidigare jobbat med torrluft inom försvaret. Finns egentligen ingen anledning att själva apparaten ska stå i det utrymme som avfuktas. Åtminstone om dom är konstruerade som tex Munters MG 90 (Sorptionsavfuktare som fungerar även i kyla utan att frysa ihop)  med separat torrluftsutblås där man enkelt kan ansluta en slang.
I Mobiliseringsförråd är det ofta så att avfuktaren står i ett rum och sen leds den torra luften in i det rum (Eller stridsvagn/Haubits osv) som ska avfuktas. Du behöver bara ha möjlighet att leda in slangen/rören på något enkelt sätt. Desto tätare grund desto bättre för då tillförs inte så mycket fukt utifrån utan bara underifrån marken.
Sen kan det vara bra att kunna "suga" ut luften från grunden några meter därifrån om man inte vill skapa ett övertryck i grunden av någon anledning.
Så kan du bara få ned två slangar (ca 60mm i dimeter eller något sådant) och att slangändarna hamnar en bit ifrån varandra (helst flera meter så att inte aggregatet suger tillbaka redan torkad luft) så kommer det att funka alldeles utmärkt.
Har själv en MG 90 stående i en källare och i instruktionsboken står lite olika installationsexempel även om den i vissa stycken är lite svårbegriplig.
Installationen är busenkel. Några rör/slangar för att leda in torrluften. En kort slang som leds ner i ett avlopp eller bara ut geonm väggen för våtluften (sätt på ett galler/nät för att skona mössen/fåglar) och sen ett eluttag. Hygrostaten som styr det hela följer med i tillbehörssatsen till tex MG 90.
Det här med våtluft är inte hjärnkirurgi om man säger så! Bara se till att torrluften kommer in på lämpligt ställe så sköter fysikens lagar resten och ser till att fuktnivån utjämnar sig i hela utrymmet om det är någorlunda tätt.  Anticimex tjänar grova pengar på detta utan att dom gör något vidare märkvärdigt. Inom försvaret har man hållit på med torrluft sedan "hedenhös" så där finns ganska mycket erfarenhet.
Lycka till!
Skogstomten.
Skogstomten
