Författare Ämne: Inställningar Alpha2  (läst 17138 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #30 skrivet: 04 januari 2013, 20:34:51 »
adaptläget fungerar fint för mig. Men det är en ganska kraftfull pump och har man som i mitt fall en lite för stor modell så måste man strypa ner returen så basflödet blir vettigt.
Därefter arbetar adapt i takt med att termostater stryper m.m.
Det handlar inte så mycket om strömförbrukning som att systemet är i bättre balans med avseende på flöde.
Men det finns en del pumpar som minskar varvtalet när termostaterna stryper ner ...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 04 januari 2013, 21:29:04 »
jo det gör min så vitt jag kan se. men rent ekonomiskt gör inte detta någon större skillnad. Från 16W till 10W :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #32 skrivet: 04 januari 2013, 21:43:28 »
Men det är många modeller som drar mellan 3 repektive 7 W upp till 45 respektive 50 W.
Funktionen som du beskriver klarar även t.ex. en Perfecta eller Askoll pump
« Senast ändrad: 04 januari 2013, 21:50:30 av Ewald »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2013, 00:12:22 »
Om jag inte stryper rullar min upp i 55W då sjungere i röra
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2013, 08:48:57 »
Säkert det jag borde göra också men den går så bra nu så det får vara.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2013, 10:41:06 »
Okej.
Enligt tillverkaren drar den max 45 W .... vad jag minns.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #36 skrivet: 05 januari 2013, 11:52:55 »
Är inte radiatorventilerna för mycket öppna då? Känns väl inte helt rätt att strypa huvudstammen om man bara har en?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 06 januari 2013, 23:35:53 »
Man kan sammanfattade det som att pumpen då är för stor i förhållande till anläggningen i övrigt. Att i ett sådant läge strypa ner radiatorerna eller huvudslingan leder till missljud.
Cikulationspumpen och systemet i övrigt fungerar mycket bättre i fall man ställer ner fartområdet även om man missar viss funktion. Vilken funktion vet jag inte för jag kan se att min varvar upp och ner beroende på behov även med "adapt"-läge 1 och 2.
Om jag mins rätt ligger min nu och spelar mellan 12-16W. Jag kör då på läge 2 med något nedstrypt huvudslinga. Kör jag läge 1 kan jag ta bort huvudslingans injustering men då kommer jag inte över 11W och då blir flödet lite för lågt vilket egentligen bara märks på 1 av alla radiatorer.
I läge 2 utan instrypning av huvudslingan sticker jag iväg lite över 20W och det blir för mycket för min smak.
