Författare Ämne: Inställningar Alpha2  (läst 17139 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2013, 20:00:44 »
Det sitter tempgivare i pumpen, men jag tror den enbart har till uppgift att detektera nattsänkning.
Att styra på enbart tempdiffen kan vara vanskligt, om en radiator kortsluter så kan flödet i det övriga systemet dö helt
Edit: stavning
Nattsänkning fungerar inte i alla system. Har man t.ex. en liten vattenvolym i pannan ska man inte använda denna funktion.
Det krävs även att systemet kan reglera framledningstemperaturen.
Det finns även en Alpha 2 version som inte har nattsänkningsfunktionen. Denna version heter Alpha 2 L och är billigare.
@ cougar
Vad tycker du om dessa pumpar. Tycker du att denna permanentmotor som dessa A-klassade pumpar har är mer känslig för störningar?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2013, 09:30:48 »
Är det enda skillnaden? Är på väg och byta ut mina pumpar.
Får Alpha2 25-40 för 150E
Och Alpha2 L för 118E
Kör med innegivare och öppna termostater
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2013, 09:51:30 »
@ Hansson
Alpha 2 L saknar AutoAdapt, nattsänkningsfunktionen, den visar inte förbrukningen (i W) och verkar ha en annan kvalitet (stål).
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2013, 18:15:06 »
Vissa installatörer (Tyskland) tycker att det kan finnas problem med Auto Adapt funktionen (Alpha 2). Dom tycker att permanentmagnetmotorn kan orsaka problem osv.
Men man vet ju aldrig om dom har utfört installationen på ett korrekt sätt och om dom uppföljer tillverkarens anvisningar.
(Man ska alltså också vara försiktigt med omdömen som dom ger.)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2013, 18:35:36 »
Autoadapt funkar inte för mig kör pumpen på fast läge drar ca 11watt helt överkomligt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2013, 18:56:55 »
Om du kör pumpen på fast läge kan du lika gärna ta en Perfecta Logic eller Alpha 2 L.
Att den drar 11 W verkar dock rimligt .... ALpha 2 25-40 kan ju dra mellan 3 och 25 W. Beror ju på systemet.
AutoAdapt läget betyder ju att pumpen automatiskt anpassar sig till systemet. Den måste "lära känna" systemet under den första tiden efter nyinstallationen.
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2013, 18:59:39 »
Lite sent för det efter köpet tror mig läst flera som inte fått auto läget att funka.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2013, 19:06:48 »
Om AutoAdapt fungerar beror på systemet. Du bör vet hur ditt system fungerar och hur pumpen (AutoAdapt) fungerar.
Nattsänkningsfunktionen kan du också nyttja i andra lägen, dock inte när du kör ett fast läge.
Sammanlagt kan du välja bland 8 inställningar.
« Svar #23 skrivet: 03 januari 2013, 19:46:37 »
Natt sänkning är inget jag använder. Skulle jag köpa en pump i dag kanske jag skulle köpt en wilo pico nått dom har fler fasta lägen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2013, 21:11:31 »
Okej.
Wilo Pico verkar också vara billigare (jämfört med Alpha 2). Men priserna på A klassade pumpar är låga just nu.
« Senast ändrad: 03 januari 2013, 21:28:20 av Ewald »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2013, 14:35:10 »
@ cougar
Dom är fortfarande ganska nya på marknaden så det är svårt att sia om.
Wilos A-pumpar har ju varit katastrofala men dom verkar ha fått det att funka nu. (har bytt ca 10 av ungefär 50 monterade)
grundfoss Alpha har jag haft en pump som gått sönder (av kanske 20 monterade )
ITT Flygt A-pump har jag monterat kanske 30 st av och ingen har gått sönder ännu.
ingen särskilt säker statistik men ändå.
Hemma monterade jag Flygt pumpar, dom gör jobbet utan en massa lull-lull.
Skulle jag välja mellan Grundfoss och wilo väljer jag Grundfoss.
Monterar en del Wilo pico nu då dom är standard i Viessmann värmepumparna, dom lovar att dom har kommit över "barnsjukdommarna" nu, vi får se om några år.
Over and out!
« Svar #26 skrivet: 04 januari 2013, 15:40:59 »
Då kanske jag inte gjorde ett felköp ändå :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 04 januari 2013, 15:48:40 »
adaptläget fungerar fint för mig. Men det är en ganska kraftfull pump och har man som i mitt fall en lite för stor modell så måste man strypa ner returen så basflödet blir vettigt.
Därefter arbetar adapt i takt med att termostater stryper m.m.
Det handlar inte så mycket om strömförbrukning som att systemet är i bättre balans med avseende på flöde.
« Svar #28 skrivet: 04 januari 2013, 15:52:33 »
Vet inte vad som styr autoläget men efter nån dag står cp på full gas 21 watt och då brusar det i radiator kopplen och så mycket flöde behövs inte tror den drar 11 watt som den står nu.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #29 skrivet: 04 januari 2013, 20:21:46 »
ITT Flygt verkar vara detsamma som Laing/Lowara.
