Författare Ämne: Lvvp och separat elpanna problem  (läst 6370 gånger)
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Lvvp och separat elpanna problem
« Svar #15 skrivet: 13 december 2012, 21:25:02 »
Om du inte redan investerat i elpannan  skulle luckys förslag vara ekonomiskt och vettig lösning men blir nu i princip detsamma som om du lägger elpannan i serie (dvs efter) vp-tanken ,Skulle du dessutom haft ett par uttag till på tanken så kunde du haft bruk för bivalentpumpen och fått ett jä...la bra system
Joni
Joni
« Svar #16 skrivet: 13 december 2012, 22:20:18 »
Finns det några skisser på hur ett sånt system ser ut?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #17 skrivet: 13 december 2012, 23:00:06 »
Vad är det för värmepump?
Joni
Joni
« Svar #18 skrivet: 14 december 2012, 00:39:42 »
Nv8000 står det att den heter,
Den funkar annars helt klockrent upp till 15- och håller tempen i tanken på 40-45grader
Utloggad lunk Umeå
« Svar #19 skrivet: 14 december 2012, 10:20:33 »
Men om tempen i tanken hela tiden ska ligga mycket högre än vad VPn kan ge, så kan väl inte VPn tillföra något? Om du har en tank som VPn värmer till låt säga 45 grader och därifrån pytsar över till nästa tank där elpatronen spetsar till 60-65, så skulle det väl fungera. Men om hela tanken hela tiden ska ligga på 60-65 grader så kommer väl ingående vatten till VPn alltid vara varmare än vad VPn kan ge, och alltså kommer VPn stå still, eller hur?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #20 skrivet: 14 december 2012, 17:22:46 »
  "Om du har en tank som VPn värmer till låt säga 45 grader och därifrån pytsar över till nästa tank där elpatronen spetsar till 60-65, så skulle det väl fungera."     M.a.o i serie
Joni
Joni
« Svar #21 skrivet: 14 december 2012, 18:30:41 »
Men då måste ju hela tiden fy tillräklig kylning på vattebet genom radiatorerna så att de är under vp max temp?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #22 skrivet: 15 december 2012, 10:26:30 »
Mao : claese skrev; Men det mest vettiga hade varit att byta till såpass stora radiatorer att du klarat dig på lägre temperaturer.Ofta krävs då att du har ett 2-rörssystem vilket du troligen inte har med den framledningstemperatur som du verkar behöva.
Joni
Joni
« Svar #23 skrivet: 15 december 2012, 17:56:57 »
Får undersöka ifall det är möjligt med element byte inom en snar framtid,
Tack så mycket för svaren!
Mvh
