Författare Ämne: Var är flaskhalsen?  (läst 17771 gånger)
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
SV: Var är flaskhalsen?
« Svar #15 skrivet: 12 december 2012, 21:18:43 »
Problemet med bjälklaget fyllt med sågspån är att sågspånet packas/sjunker. Det gör att köldbryggan mot yttervägg är obefintlig. Då hjälper det inte ett dugg att isolera källarväggarna eller bjälklaget underifrån. Riva upp golvet och täta mot ytterväggarna är enda alternativet.
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
« Svar #16 skrivet: 12 december 2012, 21:27:01 »
Helt enig med dig i det, men tänker nog göra det underifrån, hellre det än bryta upp hall-, vardags- och matrumsgolv.
PS. Och lägga in golvvärmeslingor underirån om det nu inte dränerar borran för mycket? DS
« Senast ändrad: 12 december 2012, 21:29:09 av bopakoster »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 12 december 2012, 21:33:23 »
Jag hittade dygnet då jag ändrade, det var en lördagförmiddag och resultatet syns tydligt. Jag ringade in föregående dygn och efterföljande. Ändringen är i typ mitten...
Edit: Det här är då pumpens strömförbrukning...
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #18 skrivet: 12 december 2012, 21:37:36 »
Naturligtvis skall du det om det blir lättare. Tänk bara på att ren isolering hjälper föga. Du bör först täta mot yttervägg med nåt som hindrar kalluft. Typ vindpapp eller ännu bättre vindduk. T- emballage vindduk kan jag rekommendera. Den är fiberförstärkt och spricker inte så lätt. Lycka till!
mvh Micke
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #19 skrivet: 12 december 2012, 21:39:30 »
När jag flyttade in i huset hade vi värmen på i källaren men märkte stor skillnad i förbrukning om jag stängde av värmen där och det konstiga är att det inte skiljer så många grader där med värme på eller inte kanske 5 graders skillnad men vi bor i ett sutteräng hus med än så länge helt oisolerad källare. Jag har också sågspån i golven men rev upp och bytte golv i vardagsrummet och spånet hade inte sjunkit mycket max 1 cm har fortfarande spån isolering för har inte kalla golv och vill ha lite värme i källaren.
« Svar #20 skrivet: 12 december 2012, 21:46:10 »
Svarar mig själv, Om jag isolerar bjälklaget och källarväggar så minskar värmebehovet, plats för lägre framledning dels pga det och även mha golvärme, kan plocka ut mellanskillnade ur borran pga bättre COP.
Vad kan isoleringen och tätning av golvbjälklaget ge i energibesparing???
mvh Micke
Jag har tätat med vindpapp i de golv som isolerats, så det blir nåt sånt igen förstås. Vad menar du med "att ren isolering hjälper föga"?
« Svar #21 skrivet: 12 december 2012, 21:49:20 »
Mitt lilla element i källaren har jag på på vintern för att inte riskera att kallvattenpumpen inte ska frysa. Stänger det andra årstider.
« Svar #22 skrivet: 12 december 2012, 21:50:50 »
Jag har nog i alla fall 10 grader där utan värme.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #23 skrivet: 12 december 2012, 21:54:24 »
Att typ Rockwool eller glasull inte stoppar kalluft/drag. Det gör det endast om den blir hårt packat. Typ vid drevning av fönster eller dörrar. Därför menar jag att man skall ha en vindduk. Vid nybyggnation använder man ordentlig syllisolering eller frigolit som köldbrygga.
« Svar #24 skrivet: 12 december 2012, 21:56:10 »
Tack. Glasklart! ;)
« Svar #25 skrivet: 12 december 2012, 22:10:01 »
Vad anser du om vindsisolering då? Ska ovansidan på isoleringen vindskyddas på samma sätt?
Ger det någon märkbar skillnad? (Jag har 40cm glasull utan vindpapp ovanpå och det har gett en dramatisk påverkan jämfört med innan då det var si och så med isoleringen.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #26 skrivet: 12 december 2012, 22:24:56 »
Det viktiga på vind är att du har ångspärr/papp nedåt. Värmen inne vill ju stiga uppåt, och då uppstår kondens mot den kalla vinden. Vindsluft blåser/trycker inte nedåt,så papp på ovansidan behövs ej.
« Svar #27 skrivet: 12 december 2012, 22:31:30 »
Tack.
Du har en intressant signatur med beskrivning av ett komplext hus. Har du gjort någonting åt isoleringen i det och i så fall hur?
« Senast ändrad: 12 december 2012, 22:40:35 av bopakoster »
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #28 skrivet: 12 december 2012, 22:57:38 »
Mitt hus är K-märkt, så tilläggsisolera utifrån var kört. Allteftersom vi renoverar invändigt, så lägger jag på 95 mm där det går. Många av rummen har detaljer och dyl som man inte vill, eller kan bygga in. Vinden är enorm. Säkert 120 m2 stor med ståhöjd i mitten och plankgolv. Vinden används till förvaring av möbler och kläder, så jag isolerade taken från undersidan med 95 isolering. Fönstren är gamla, men skapligt underhållna. Det finns mycket mer att förbättra om man vill eller orkar. Men jag är snickare till yrket, så att göra nåt hemma är ju inte det roligaste som finns ;)
« Svar #29 skrivet: 12 december 2012, 23:04:51 »
 tummenupp -27år till pension, sen du!
