Författare Ämne: inställning av elpanna  (läst 3578 gånger)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 12 december 2012, 14:51:53 »
hej
har en enplansvilla på 140 kvm från –79 och undrar om inställning av pannan,en nibe evc 13 från –79.
lite svårt att tyda hur det funkar ,har jag hög eller lågtempererat , eller ställer (bestämmer jag det själv).
jag bor i målilla i småland kalmar län.
 jag har i dag  ställt in den den på
maxtermostat  75 grader
9 kw
säkring 16 A
tempbegränsning 60 grader
förskjutning ,värmekurva –2
val värmekurva 11
nattändring 0
cirkulationspumpen på lägsta,då det nästan borde bli självtryck då elpannan sitter högre än elementen
och panntemperaturen ligger på 40 till 60 vid minusgrader beroende på om det är –2 eller –20
elementena justerar jag sedan efter önskemål som svalare i sovrummet mm.
nu till min fråga har jag fattat det här rätt o ställt in det som det skall vara för att få så behaglig och ekonomisk värme som möjligt.
eller bör jag ändra nått,tex öppna radiatorerna för fullt o justera in på förskjutning eller val värmekurva och sedan dra ner värmen på elementen i dom rum ja vill ha det svalare.
och i så fall vilken ska jag höja ,sänka värmen med.
för jag tyder instruktionen på 2 sätt .
det ena att ja justerar på val värmekurva när det är minusgrader och förskjutning värmekurva när det är plusgrader
eller justerar endast på förskjutning värmekurva oavsett om det är + elle – grader ute
tacksam för svar
mvh best regards
ps kompletetar med luft luft värmepump och eldar i braskamin lite ibland
SV: inställning av elpanna
« Svar #1 skrivet: 12 december 2012, 16:01:31 »
Eftersom det är en elpanna så spelar det i princip ingen roll rent ekonomiskt hur du reglerar värmen. Visst, ökad panntemp ger lite högre förluster till rummet, men om pannan står i ett uppvärmt utrymme så kommer ju dom förlusterna rummet tillgodo så länge det är uppvärmningssäsong. Enda nackdelen med för hög kurva och felinställd cirkpump är väl att man kan få missljud i rör och termostater, så en hyfsad grundinställning är aldrig fel...
