Författare Ämne: Skum tillskotts reglering rego 603  (läst 7489 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Skum tillskotts reglering rego 603
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2013, 14:52:21 »
Man kan inte ändra tiderna för vv i rego 603. Den prioriterar alltid vv.
Man kan väl ändra maxtiden för varmvattenladdning i meny 2.8
Ställ ner den på 5min eller något annat lågt
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2013, 16:09:11 »
I min version av rego 603 kan man inte. Det finns inte 2.8. Möjligt det är ändrade i senare versioner. Tror dock att hans huvudsakliga problem är att han haft en begränsning på elkassetten på 40 grader. Får se om han tittar in här och berättar hur det gått.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2013, 22:11:53 »
Sådärja, nu verkar det lira bra mkt bättre. Känner på framledningen från kassetten att den är bra mkt varmare, den laddar upp vv väldigt fort jämfört med tidigare. Enda som spökar är att den alltid måste gå på tillskott när den gör värmevatten, det spelar ingen roll hur varmt det är ute, fast med vv så går det utan tillskott. Detta fenomen uppstod efter det att en reparatör var här i April och Regon hade dött och den döda byttes ut. Men jag kan inte klura ut vilken inställning jag ska titta på för att få till det rätt.
Huset är nu efter tillbyggnad ca 185 kvm, så det borde ju räcka med installationen vi har. Gällande inställningarna i baronen så väntar jag lite med det för att se hur den beter sig nu. En sak jag lärt mig är att det är dumt att göra för många ändringar på samma gång :)
Mr Henke, jag drar ett pm till dig med min mailadress så får du hemskt gärna skicka över manualen.
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2013, 22:44:50 »
Lustigt, nu när jag var inne i pannrummet o kikade så hör och häpna, den gjorde värmevatten utan eltillskott :) Håller tummarna att denna positiva trend håller i sig!
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2013, 08:45:46 »
Vad har du tillskotts timern inställd på? Håll inne höger knapp ca 5-10 sekunder. Sen bläddra fram till meny 8. Där kan du se tillskott timern. Ska skicka den till dig under dagen.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2013, 22:24:48 »
Helt otroligt va bra det funkar nu efter att jag höjde elkassetten till 75 grader. Verkar som att när den var inställd på 40 så fick hela systemet spunk och inget fungerade som det skulle. Nu jobbar t.o.m pumpen stundtals helt själv ner till -10 utan tillskott. Måste ju varit så att när den behövt tillskott så har patronen levererat 40 grader eller mindre, vilket har sänkt tempen istället för att höja den?
Min tillskotts timer står på 1min, är det bra eller dåligt?
