Författare Ämne: grundfos UPS 15-60, cirkulationspump  (läst 20525 gånger)
Utloggad Tsor
  • Antal inlägg: 10
SV: grundfos UPS 15-60, cirkulationspump
« Svar #15 skrivet: 12 december 2012, 21:56:30 »
den låter som när den fungerat, vilket den gör "ibland", dvs tämligen tyst
den var på fabriksinställning, dvs 9
frågan är nu om jag skall sätta in elkontakten till termostaterna till slingorna igen och istället ta bort termostaterna manuellt på varje slinga...?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 12 december 2012, 22:13:58 »
Perfekt! Ingen bypass och justerade flöden.
Kör på ett par dygn för att se vilken rumstemp du uppnår.
Får du övertemp i något rum, så kan du strypa flödet på den slingan, alternativt ansluta elen och plocka bort alla termostater utom den/de som har övertemp.
Utloggad Tsor
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 12 december 2012, 23:18:43 »
"Cirkpumpens läge på varma sidan skall skapa en skillnad mellan framledningstemp och returtemp på 5-10 grader. Bt2 och bt3 i VP menyer.
Ju högre läge på pumpen desto större skillnad i temperatur."[quote author=Lexus
 Någon annan skrev: "Cirkpumpens hastighet justerar du så att skillnaden mellan VB-f och VB-r är 5°-8° när kompressorn ensam jobbar med att värma golven"...
Visst pratar ni om samma sak här...just nu har jag för liten skillnad verkar det som ifall vi talar om de 2 nedersta på bilden. När kompressorn jobbade stod den övre på 5,9 och nedre på  1,8 kanske...Får söka mig fram i menyn och se om jag förstår...eller kan ni lättare tipsa så jag inte gör ngt galet...?
« Senast ändrad: 12 december 2012, 23:55:55 av Tsor »
« Svar #18 skrivet: 13 december 2012, 00:02:52 »
Värmebärare är det som cirkulerar till värmesystemet, dvs framledning och retur. Returen brukar det inte sitta nån tempgivare på, så den måste man mäta själv på nåt vis.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #19 skrivet: 13 december 2012, 08:42:55 »
Nibe har returtemp mätare. BT3 heter den.
Tsor: Din VP har 2 stycken cirk pumpar, en på kalla sidan, och en på varma.
Din skillnad mellan Värmebärare fram(BT2) och Värmebärare retur(BT3)skall vara 5-10 grader där man siktar på 7 grader. Detta är alltså på radiatorsidan(vattnet som värmer upp ditt hus) Detta är när kompressorn går och värdena har stabiliserat sig.
Värdena på bilden ovan du länkar till är den kalla sidan.
Där skall du sträva efter att få till en skillnad på 3 grader mellan Köldbärare in(BT10) samt Köldbärare ut(BT11) Även detta när kompressorn går och värdena har stabiliserat sig.
Så gå in i menyn till samma bild som ovan, snurra sen på hjulet tills du hamnar på bild 2. Där ser du värmebärare fram och retur.
Om du skall ta bilder i menyn så gör det när kompressorn går ca 5 minuter in efter att den startat. Då skall värdena ha stabiliserat sig.
Hur är värmen i huset nu när du bytade från kurva 9 till 4?
« Senast ändrad: 13 december 2012, 08:45:34 av wendtan »
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad Tsor
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 13 december 2012, 16:55:58 »
ok tack för förklaring, ska se om jag förstår allt lite senare...
Jo det belv rätt kallt i huset, vi har 19 grader... Har försökt åtgärda detta med att höja flödet på cirk.pumpen fr I till II (mitten)...känns som det blir varmare i rören då...  Samt har ökat till värmekurva 5 och förskjutningen till +2...
Fel lösning av mig?
Vet inte ens om jag tycker det verkar hjälpa?
När jag känner på golvslingorna är de inte iskalla, men heller inte speciellt varma alls...
Kan det vara så att jag INTE borde ha dragit ut elsladden till termostaterna? Ta bort alla vita termostater uppe på slingorna istället? Jag tror jag provar det nu...
Rätta mig ifall jag har fel!
« Senast ändrad: 13 december 2012, 20:25:06 av Tsor »
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #21 skrivet: 14 december 2012, 10:00:34 »
Att du behöver höja kurvan för att nå önskad temperatur är inte särskilt konstigt och är kopplat till hur ditt hus är isolerat mm.
Att öka cirk pumpen ger dig normalt sett inte mer värme. Jag tycker du skall prova med att ändra en sak i taget för att se vad det är som egentligen ger effekt. Att höja kurvan är en som jag tycker räcker, sen kan du utvärdera iaf i 24h hur det hjälpt.
Ju högre läge på cirk pumpen du väljer desto mindre blir skillnaden mellan framledningstemp och returtemp. försök att hitta ca 7 graders skillnad mellan dessa 2 när kompressorn går.
Att plocka bort styrdonen på fördelaren till termostaterna på GV är något du givetvis kan göra för att felsöka enklare, rimligen står de fullt öppna när du brytit strömmen, så fungerar iaf mitt Uponor system.
Det här med att du inte känner värmen i golven behöver inte vara fel, framförallt inte om du anvädne kurva 9 förrut. På ett stengolv skall du känna värmen i golvet barfota vid rådande temperaturer. På ett trägolv kommer du normalt sett inte känna av att det ger ifrån sig värme. Förlita dig hellre på utgående temperatur mot fördelarna till golvvärmen.
Utloggad Tsor
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 14 december 2012, 10:41:51 »
Tack för ditt givande svar! När du skriver ovanstående, syftar du då på läget på styrdonet på själva cirk.pumpen, dvs I, II, III eller menar du ngn manuell inknappning i själva nibe värmepumpen?
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #23 skrivet: 14 december 2012, 13:48:25 »
På min 1245:a så ställer jag cirk pumparnas hastighet i meny:
5.1.10 - driftläge värmebärarpump
5.1.9 - KB-pumphastighet
Du kommer in i meny 5 genom att hålla inne bakåt knappen i ca 5 sek.
Där kan du ställa in 0-100% hastighet. Jag har läst någonstans att riktigt tidiga 1245:or inte har denna möjlighet, så därför är det inte helt 100% säkert att du kan göra så.
Om du inte har denna möjlighet så menar jag styrdonen på själva cirkpumparna.
Har du någon cirk pump utanför VP med? Sitter ibland vid fördelarna till golvvärmen.
Utloggad Tsor
  • Antal inlägg: 10
« Svar #24 skrivet: 14 december 2012, 16:07:08 »
Den cirk.pump jag syftar på är denna grundfos pump (se bild). Finns det en i 1245 också?  Eller vilken/vad ställer du om med meny 5.1...?
Har du ngn aning om vad som kan vara rimligt att ställa dessa 5.1.9 samt 5.1.10 på eller är det helt olika fr hus till hus?
Själva grundfos pumpen har ju också 3 lägen...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #25 skrivet: 14 december 2012, 18:21:50 »
Oj oj....
Kan du bifoga en bild på hela din installation d.v.s. värmepump och eventuell tank, samt den externa Grundfos-pumpen.
Försök få med alla rör mellan värmepump och cirkulationspump.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #26 skrivet: 14 december 2012, 22:08:01 »
Ja, nu behövs en översikt på vad du har i värmesystemet som kräver den externa pumpen och hur den är inkopplad på varma sidan.
För att svara på din fråga så ja, 1245an har 2 st inbyggda cirk pumpar, en för varma och en för kalla sidan. Inställningarna för resp pump skiljer sig från installation till installation.
