Författare Ämne: Höger xenonlampa slocknat V70-04 'Fixat''  (läst 15152 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 11 december 2012, 15:45:27 »
Hej.
Häromdagen slocknade höger xenonlampa, kollade säkringen som var ok testade då en annan lampa men den vill inte tända upp.
Är det byte av ballast som gäller nu tro?
Ev köp ifrån skrot känns inte aktuellt, men hittade ballaster hos xenonkungen (länk nedan)som verkar vara av originaltyp.
http://www.xenonkungen.com/se/art/ballast-valeo-lad5gl.php   Enligt infon så borde det ju vara rätt modell för mig.
« Senast ändrad: 19 december 2012, 13:10:52 av jojje »
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
SV: Höger xenonlampa slocknat V70-04
« Svar #1 skrivet: 11 december 2012, 17:37:39 »
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=24429480
Denna klump som lampan sitter i, är det tänddonet?
Ser lika ut på min bil.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 11 december 2012, 22:04:24 »
Den där klumpen som lampan sitter i är anslutningsdonet med tillhörande kabel, D2S.
Det som xenonkungen säljer, ballasten är den enheten som tänder och driver lampan.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 11 december 2012, 22:10:58 »
Okay, anslutningsdon. Kan det bli fel på dessa också?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #4 skrivet: 11 december 2012, 22:30:20 »
Du kan ju flytta delar mellan vänster höger och på så sätt felsöka vad som behöver bytas.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 11 december 2012, 22:33:01 »
Lamptypen du har är nog D2R inte D2S, R är lamphus med reflektor inte lins.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 11 december 2012, 22:38:35 »
Jo det är D2R modell på lamporna jag har.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #7 skrivet: 11 december 2012, 22:44:07 »
Jo det är klart, måste plocka ner fronten för att komma åt delarna, det ska tydligen vara ganska lätt och plocka ner den enligt dom som gjort det.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #8 skrivet: 12 december 2012, 07:51:12 »
En fundering jag har, kan man ohmmäta xenonlampor som man kan göra med halogenlampor för att utesluta lampfel Sc:,h
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #9 skrivet: 12 december 2012, 10:00:21 »
Det går inte, det finns ingen glödtråd utan det är gasen som lyser, det sitter en elektrod i var ände av glasröret.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #10 skrivet: 12 december 2012, 10:28:36 »
Okay, tack för info.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
SV: Höger xenonlampa slocknat V70-04 ''Fixat''
« Svar #11 skrivet: 19 december 2012, 13:10:20 »
Ny ballast monterad.
Och nu har vi belysning igen :)
Funderar om det är onödigt att köpa 1st ballast till att ha på hyllan den dagen då andra sidan slocknar, tänkte att livslängden är snarlika på dessa grejor och då kanske andra sidan slocknar snart Sc:,h
SV: Höger xenonlampa slocknat V70-04 'Fixat''
« Svar #12 skrivet: 19 december 2012, 13:47:22 »
Eller så byter du även på andra sidan nu när du ändå har rivit fronten och sparar den fungerande som reserv...
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #13 skrivet: 19 december 2012, 14:18:52 »
Redan skruvat dit fronten igen då bilen behövs, men nu när man gjort det en gång och vet hur det ska göras så byter man på ca:1 timme ;)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 20 december 2012, 09:46:33 »
Du tror du gör det på en timme. Får se om du gör det om ett år!
Glöm inte att jag är amatör.
