Författare Ämne: Lite feedback på radiator (B) lösning  (läst 1283 gånger)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« skrivet: 11 december 2012, 05:15:48 »
Har lite funderingar om detta är hållbart. Har lite problem med ett av sovrummen då det har singelfönster vilket jävlas med radiatorstorlek. Alla är räknat på PC21 och 45/35 temp. 375W är det önskade då det blir samma som överiga huset och har måttbeställda fönsterbänkar som ligger på den tilläggsisolerade regeln och skivor. Totalt är den 20-21cm varav 95mm+13mm(osb)+13mm(gips) ligger på/i väggen. Endast 8-9cm som sticker ut från väggen alltså. Alternativet är beställa en 3cm djupare fönsterbänk och sätta en PC22a vilket skulle få upp siffran till 468W.
Detta är en övervåning och har uppvärmd källare, där kan jag tapetsera med PC33 om det behövs då inga fönster och/eller chefen i huset har bråkar :)
Har i dagsläget 19.5grader i det rummet då dörren är öppen, då är enda värmekällan på övervåningen Nocrian som sitter vid trappen och blåser mot vardagsrummet som nu är i vinkel så det rummet+kök och hall utgör 80kvm utan dörrar.. 21-22 grader i kök/vardagsrum
Från början kommer detta vara vedsystem med termostater men vill inte dimensionera så jag måste göra om hela skiten om 5år då jag fått diskbråck av att bära ved och vill ha en pump. Totalt blir detta 4.7kw uppe vid 45/35 och runt 8kw vid 55/45. Kan inte tänka mig att detta kan bli för lite för en värmepump om jag har ett gäng element nere med.
Den blå linjen är då tilläggsisolerat totalt 180mm, den gröna som utgör halva vardagsrumsväggen är där garaget ligger mot huset. 3glas fönster modell äldre, 150mm stenull+40cm sågspån på vinden. Kommer antagligen att byta fönster eftersom och kanske slänga upp lite ekofiber på sågspånet. Golvvärme i toan.
Åsikter?
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
