Författare Ämne: Larm - Hög temperatur av hetgas/compressor  (läst 15548 gånger)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Larm - Hög temperatur av hetgas/compressor
« Svar #15 skrivet: 31 december 2012, 13:27:32 »
-8 grader C efter expansionsventilen och du har runt +2 - +3 grader på KB tyder på att något inte står rätt till - antingen en exp-ventil som inte trottlar fram tillräcklig med köldmedie (ser du om ev. tittglas är bubbelfritt och fylld med kondensat under drift) eller att du har brist på köldmedie (ev. tittglas har bubblig kondensat flödande)
några grader kallare kan det vara efter exp-ventilen än brinen och kanske några enstaka grad ytterligaren extra kallare för att det är R407C och har glide än om det hade varit enkomponentskölmedie ala R22 - men nu pratar vi om upp till 10 grader temperaturdiff mellan köldmediesida och KB-sida och det tycker i alla fall jag att det är för mycket.
vad har du för temperatur vid bulben på utgången av evaporatorn (blåsan i änden av kapillären som är kopplad mot expansionsventilen) - är det +8 grader som insuget till kompressorn eller är det mycket kallare ??
Utloggad Blip
  • Stad/land: Norge/Norway
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 31 december 2012, 13:59:49 »
Se-glasset er bubbelfritt.
Hva er "normalt" differanse mellom köldmediesida och KB-sida? Justerer exp-ventilen köldmedie tilk at den holder KB-in minus (en differanse)?
Dette har jeg ikke målt, men har antatt det er samme som  insuget till kompressorn. Hvor skulle ellers temperaturen øke? Jeg skal forsøke å komme til for å måle...
Carrier New Heat 60 30NQC 9KW
180m brønn
230m2 gulvflate
Utloggad Blip
  • Antal inlägg: 21
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2013, 17:45:10 »
Expansjonsventilen er byttet, og VP fungerer som den skal igjen!  tummenupp
180m brønn
230m2 gulvflate
