Författare Ämne: NIBE 750 - 2.5 års gammal fel på. Vem kontakta?  (läst 15951 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: NIBE 750 - 2.5 års gammal fel på. Vem kontakta?
« Svar #15 skrivet: 11 december 2012, 10:29:45 »
Har inte kollat förhållandet frekvens/oljud.
Ska kolla.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #16 skrivet: 11 december 2012, 22:42:24 »
Pumpen börjat "tugga" igen. Tänkte att det är fläkten kanske?
Ökade till 100% på fläkten. Tuggande ökade INTE!
Dvs KOMPRESSORN! Den tuggade till 20.15. Och nu är den tyst igen! Utan att jag gjorde något!
Lager på gång?
Den är väl tyst när kompressorn inte går helt enkelt? Typ vid avfrostningar?
Jag har samma missljud i min (1 år gammal) och Nibes ombud har konstaterat att det är gummifötterna under kompressorn som har smällt och måste bytas ut. Ett vanligt fel på en viss serie av 750 där gummit inte är av nog bra kvalité.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 11 december 2012, 22:55:32 »
Nu har jag konstaterat att oljudet ökar med frekvensen!
Vrickar jag lite på pumpen, händer det den blir tystare.
Stänger av och startar, jobbar den lite tystare ett tag. Så visst kan det bli gummifötter.
Ska jaga folk imorgon om jag hinner. Annars får de skicka nya fötter. Byta bör gå att göra själv.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #18 skrivet: 19 december 2012, 12:27:58 »
Jag fick gummifötterna utbytta i förrgår och nu är den väldigt tyst, hörs endast om man står nära den... tidigare (med trasiga gummifötter) lät det i hela huset.
Utloggad pcd
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2013, 20:36:08 »
Intressant! Jag har också en 2,5 år gammal pump som låter som en motor som inte tänder rent ibland. Jag har fått för mig att det lät när värmebärarpumpen var låg, typ 1%, men alla värden såg bra ut.
Hade du extra försäkring eller bytte dom gratis fast pumpen var över 2 år? (3 år gäller väl bara sen ett halvår tillbaka)
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2013, 20:39:55 »
Min var bara 1 år gammal så det gick på garantin.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2013, 09:32:36 »
Igår fixades pumpen. 3 styck nya dämpfötter. 1 timma och 10 minuter. Det har NIBE tagit som " goodwill " för att den saknar garanti. 2.5 år är pumpen.
Jag passade på och frågade om 3 årig reklamationsrätt gäller inte?
Det viste inte montören. Älvsbyhus (som sålde) säger nej!
Konsumentsekreteraren säger ja. Jag vill inte ens tänka problem som får alla vars pumpar går sönder mellan2-3 år och saknar tilläggsförsäkring.
Moment 22?
Utloggad pcd
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2013, 12:07:31 »
Hade tekniker ute i förra veckan. Kompressorfötterna var orsaken även på min. Nibe är tydligen inne på 3:e varianten fötter, och "dom verkar hålla nu" enligt teknikern...  Nibe har som du säger goodwill för tredje året på fötterna. Håller tummen att det funkar nu, jag vill inte betala nya om drygt två år!
Utloggad lasse.ka
  • Antal inlägg: 8
« Svar #23 skrivet: 07 februari 2013, 09:17:31 »
Igår fixades pumpen. 3 styck nya dämpfötter...
Varför byttes inte alla 4 ??
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 07 februari 2013, 09:22:46 »
Därför att det finns bara 3!
Utloggad lasse.ka
  • Antal inlägg: 8
« Svar #25 skrivet: 08 februari 2013, 14:59:47 »
ok..
trodde det fanns 4 st ;)
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #26 skrivet: 09 februari 2013, 20:45:10 »
Vad trist BigGitt  :( Skönt att det löste sig och tack för att du rapporterar om det så man vet vad som kanske väntar, vår pump är 1,5 år så då får man se om nåt händer om nåt år.
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad Schlbuditz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #27 skrivet: 13 mars 2013, 10:58:54 »
Jag tänkte bara flika in att Smålandsvillan verkar vara lite enklare att ha att göra med än Älvsbyhus. Vår 750 som är över 2 år gammal morrar högt vid vissa frekvenser och efter ett mail till byggledaren fick jag svar efter två minuter att han har felanmält det till Nibe. Idag kommer de och ska kika på kompressorfötterna. So far so good!
Utloggad Schlbuditz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #28 skrivet: 13 mars 2013, 12:46:32 »
Då var det konstaterat att kompressorfötterna på vår pump också är slut. Det skulle beställas hem delar och sedan väntar 6 timmars arbete på två gubbar för att byta.  :o
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #29 skrivet: 13 mars 2013, 13:25:21 »
Vad? Om man står framför pumpen ska man ha minst 30 cm till vägg till vänster. Då tar bytet max 1 timma! För en man.
