Författare Ämne: Hög RF vid ingång till krypgrund.  (läst 3088 gånger)
Utloggad clafa
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 december 2012, 21:13:03 »
Har en installerad sorbtions avfuktare i krypgrunden. Stänger jag av den helt så ligger RF på typ 74% vid ingången...  10m bort så ligger den på 50%. Ingången är upphackad av firman som satte dit avfuktaren och har en inte helt tät aluminium platta... Ska man försöka täta ingången lite extra kanske?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Hög RF vid ingång till krypgrund.
« Svar #1 skrivet: 16 december 2012, 11:12:26 »
Förmodligen blir aluminiumplattan kall, kallare än de övriga ytorna i grunden varpå du vid vissa tidpunkter och förhållanden får en förhöjd lokal kondensering vid luckan.
Det bör vara fuktigare på marken runt luckan i så fall.
Vintertid bör det inte vara högre RF pga inläckage från utomhusluft.
Jag hade tätat och isolerat luckan.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 16 december 2012, 15:46:35 »
är luften och väggarna kring lucka lite kallare än resterande utrymmet så är det automatiskt högre Rh såvida luften inte kommer av läckage kring luckan och värms upp ganska mycket medan den drar sig innåt i byggnaden - för då kan den luften vara ganska torr när den väl ha fått upp temperaturen.
om man istället räknar gram vatten per m³ luft så kan man få uppfattning om fukten anrikas eller utarmas om man går från lucka till det där är varmast.
dvs. 5-gradig luft med 75%Rh (= 5.1 gram vatten per m³) vid luckan innehåller mindre med vattenånga per volym än 10 grader varm luft vid 50% Rh (= 6.14 gram m³) längst in i huset där det är varmare och mellanskillnaden har då torkats från grunden/huset i passagen mot den varmaste delen.
Utloggad clafa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 27 december 2012, 20:44:24 »
själva nergången till krypgrunden är ju också blottad så det regnar ju rakt ner... får nog bli lite isolering och regnskydd..  tOOmten
