Författare Ämne: Förslag på ny värmepump  (läst 3815 gånger)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« skrivet: 09 december 2012, 13:00:44 »
Peltierelement vet ju de flesta hur de fungerar, lite mer okänt är att de också levererar el om man har en temperaturskillnad på dem. Man kan alltså bygga en värmepump med kompressor som drivs med el från peltierelement som får sin värmeskillnad från kompressorn.
Hetgasröret värmer den varma sidan på elementet och sugledningen den kalla, strömmen som bildas håller kompressorn igång. Vid start behövs el utifrån, men när drifttemperatur är uppnådd går värmepumpen av sig själv utan el.
Tyvärr är elproduktionen inte så stor, så det behövs många element som ger en hög investeringskostnad. Men en kul idé är det.
Notera att detta är ingen evighetsmaskin eftersom man tillför värme i förångaren
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Förslag på ny värmepump
« Svar #1 skrivet: 09 december 2012, 15:09:50 »
Hade det fungerade är jag helt säker på att produkten hade funnits för länge sedan, både värmepumpar och peltierelement har funnits väldigt länge.
Önskan att göra billig energi har också funnits väldigt länge.
Problemet är att så fort man ska driva något av sig själv så är verkningsgraden ett bekymmer . . . dessutom genererar väl TECs väldigt dåligt med ström i förhållande till hur mycket man värmer och kyler.
Fanns väl ryska transistorradios som drevs av peltiers på en fotogenlykta eller liknande ? Då talar vi om någon watt i effekt.
Jag tror du gör en tankevurpa när du säger att det inte är en evighetsmaskin för att man tillför värme på förångaren, att ett energiflöde skall uppstå kräver väl ändå att du kyler mot något med lägre temperatur ?
För att det skall fungera så skulle man ha förångaren i ett varmare utrymme, driva en fasförändringscykel som transporterar energi genom att alstra detta i peltiers som kyls och driver en kompressor och sen dumpa värmen utomhus ?
Det är mycket billigare att sätta in ett fönster med enkelglas i väggen för att göra samma arbete ;)
« Senast ändrad: 09 december 2012, 15:12:40 av karaff »
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 09 december 2012, 18:36:07 »
En pelt behöver väl minst 150 °C diff mellan sidorna innan den ger något användbart?
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 09 december 2012, 19:52:13 »
Det finns ju peltar som klarar väldigt höga temperaturer för att vara lämpliga för att framställa elektrisk ström.
Vanliga för kylning tror jag dör långt innan 150 grader ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 09 december 2012, 22:01:31 »
180 °C för standard och 220 °C för HT
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 12 december 2012, 21:40:03 »
Undrar vad de använder för peltar i sådana här? http://en.wikipedia.org/wiki/Radioisotope_thermoelectric_generator
35 år i rymden, fungerar fortfarande och genererar över 300 W el, ganska imponerande! http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/index.html
Plutonium is the shit...  ::)
Den låga verkningsgraden ställer som sagt till det, men helt klart en lockande tanke ifall man kunde använda sig av energin i borrhålet (temperaturskillnad) för att driva pumpen.
Jag har också tänkt tanken, men det verkar vara svårt att lösa.. Någon typ av sterling-motor kanske skulle kunna nå en lite högre verkningsgrad?
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
