Författare Ämne: Finns billiga eldrivna AV/PÅ ventiler?  (läst 1581 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 08 december 2012, 22:08:48 »
Jag har sett att det finns dyra kitt med ventiler som bryter vattnet ifall man får onaturligt mycket flöde eller om man trycker på en knapp.
Fast. Jag anar att det bör finnas lösa ventiler att köpa, för sätta på vattenrör, som jag styr med el?
Vill göra en trygghetslösning till badrummet.
Elen till kabin och bubbelbad går via relä och en strömbrytare intill belysningens brytare. Vore kul om  reläet även styrde vattenventiler för
extra säkerhet.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Finns billiga eldrivna AV/PÅ ventiler?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2012, 08:19:26 »
Kanske går att få ihop med något från en gammal disk eller tvättmaskin om du är hugad?
Annars har de här lite att välja på: http://www.magnetventile-shop.de/
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #2 skrivet: 09 december 2012, 09:12:46 »
Här finns det du vill ha fast du behöver nog beställa via ett företag, t.ex din lokala rörkrökare.
http://www.burkert.se/SVE/Produkter/Magnetventiler.html
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
  • Dot gäster: 3003
