Författare Ämne: Varför sitter detta rör där?  (läst 10836 gånger)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Varför sitter detta rör där?
« Svar #15 skrivet: 09 december 2012, 20:12:33 »
ecologiken väntar sig att temperaturen skall stiga med hjälp av tillskott. Det kommer att bli kallare och kallare i systemet. det finns ingen energi till avfrostning, förångaren fryser till ett isblock vp stannar på Lp. Man måste tillföra den energi som saknas på något vis.
kallgrader
kallgrader
« Svar #16 skrivet: 09 december 2012, 20:48:01 »
Men den går ju så pass högt att den stannar själv för returen når börvärdet, det borde väl betyda den orkar?
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #17 skrivet: 09 december 2012, 23:23:25 »
Aktuellt driftinf. framledning visar temp och börvärde på framledning.
 Om Vp stannar på hög retur så är det kanske så att växelventilen är trasig och skickar vatten direkt tillbaka till Vp eller kanske raddarna inte kan lämna ifrån sig värmen i rummen. Kolla tempen på rören i samlingspunkten där returen från Y9 (växelventilen) går ihop med returen från radiatorerna. Röret från Y9 skall vara betydligt kallare än röret från radiatorerna. Är det varmare så är det läckage från Y9.Sedan kan det vara så att Vp temperaturen inte förmår värma huset med den returtemp som uppstår. Kolla då att det inte är okontrollerat flöde i någon radiator
kallgrader
kallgrader
« Svar #18 skrivet: 10 december 2012, 00:01:37 »
Tack för tipsen.
Ja, den "högra" sidan av växelventilen är kall.
Har satt innetempen på 21 grader, det klarar den.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #19 skrivet: 10 december 2012, 09:19:47 »
kolla också temperaturen över Vp, ca 6-7 grader. Om diffen är för liten sakta ner cirkpumpen och eller stryp någon ventil i flödet
kallgrader
kallgrader
« Svar #20 skrivet: 10 december 2012, 16:00:19 »
menar du diff mellan VP framlednings tempen och framledningstemp efter CP?
Har provat sänka flödet, det hjälper lite.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #21 skrivet: 10 december 2012, 19:00:56 »
kalla vattnet in nere i Vp - varma vattnet ut från Vp övre röret diff på 6-7 grader. För liten diff gör att Vp uppnår hög retur tidigt, samtidigt som det blir dålig underkylning på köldmediet och därmed lägre COP.
Jimtyeu5r
Jimtyeu5r
« Svar #22 skrivet: 10 december 2012, 20:06:54 »
aha, hur läser jag av det? På plats ute i pumpen eller kan jag se det i display?
kallgraderrrr
kallgraderrrr
« Svar #23 skrivet: 10 december 2012, 20:33:47 »
då det var -4 grader skickade den ut som mest 40-42°C, nu är det -14 då skickar den ut 40-42 °C Sc:,h
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #24 skrivet: 11 december 2012, 10:50:44 »
in -temp???
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #25 skrivet: 22 december 2012, 18:20:14 »
Vad gör detta rör (märkt grön pil) där?
Vattnet verkar ju gå genom pannan i vilket fall eftersom jag ser temperaturen från VP på pannan.
Enligt CTC skall gamla shunten i pannan ej användas utan ersättas av en ny extern shunt, det är det är det som du ser och som din pil pekar på.
(Gamla shunten skall stå helt öppen)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #26 skrivet: 22 december 2012, 18:21:39 »
Fråga 2.
Varför ser jag framledningstemperaturen på pannans display?
Varför ska vattnet gå in i pannan också då det kommer från VP och ska ut direkt på radiatorerna?
Då den går på VP+Spets kan jag förstå.
Genom att det går genom pannan förvärms ditt VV (till aktuell framledningstemp) innan du tar in det i el-beredaren
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #27 skrivet: 22 december 2012, 18:23:06 »
Enligt manualen så ska vattnet bara gå via pannan då spets behövs.
Går alltid vattnet via pannan så är det nått fel.
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=46b4d0be-3fd5-461f-b527-7a38021450ed&Time_Stamp=634906063379431250
Stämmer ej för System 1. Vattnet går alltid genom pannan vid enbart VP drift. Först när spets kopplas in stängs shunten.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #28 skrivet: 22 december 2012, 18:24:07 »
Är det Y9 eller Y1 som justerar värmen ut mot radiatorerna?  Sc:,h
Y1 är shunten, Y9 är en växelventil som stänger av framledningen till radiatorer vid sommardrift
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #29 skrivet: 22 december 2012, 18:24:48 »
Y9 ska reglera värmen till radiatorerna och Y1 ska endast reglera tillskott.
Nackdelen med denna inkoppling är att när Y9 reglerar värmen så skickas uppvärmt vatten direkt tillbaka till värmepumpen. Jag skulle ha en till cirkpump efter Y9 så att det uppvärmda vattnet alltid skickas runt via radiatorerna.
Stämmer inte se inlägg ovan.
