Författare Ämne: Kallt i badrummet, Vilken lösning för att få det bättre.  (läst 7357 gånger)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Jag byggde om mitt badrum i mars iår och nu när det blev kallt ute så blev det tyvärr även kallt i badrummet :(.
I mitt gammla badrum så hade jag en enkel panelradiator 400x500mm stor ca 120W DT30. Denna räckte till att hålla 22-23 grader i badrummet utan problem. När jag eldade i kaminen så lämnade jag dörren till badrummet öppen så var det varmt även när VP'n slog av och radiator tempen sjönk.
När jag byggde om så blev det 3 glasruta samt att ytterväggen isolerades och en handukstork på 175W DT30 installerades istället för panelradiatorn. Tempen har varit helt OK tills nu när det började bli kallt ute. Började felsöka igår och upptäckte att jag har en uttemp från VP'n på 35 grader vid -5  ::)(flytande kondensering) DT6 grader. När jag eldar i kaminen slår VP'n av typ direkt och tempen i badrummet sjunker kollade nyss och jag hade 16 grader, inte ens när jag bara kör med VP kommer jag över 20 grader i badrummet.
Min slutsats är att bevisligen så var den lilla panelradiatorn i gammla badrummet var betlydligt effektivare än handukstorken som jag monterade även om pappret sa något helt annat.
Så nu måste jag hitta på något kreativt för att få upp tempen i badrummet.
1. Jag måste justera in elementen i huset så att VP'n går längre och att termostaterna sköter tempen i varje rum så att jag får en högre och mer konstant framledningstemperatur till badrummet. Kanske skulle flytta min rumsgivare som styr VP'n till badrummet?
2. Sedan så måste det in mer effekt. Snyggast hade ju varit golvvärme, men det känns inget vidare att bila upp govlet i ett nygjort badrum och göra om tätskikt. Men det kanske går att plocka upp kaklet och lägga ett lågbyggande golvvärmesystem och höjja golvet med ett par cm.
3. En riktig radiator i rummet, ganska enkelt att ansluta och billigt. Problemet är att enda stället jag kan montera en är "bakom badkaret". Det är ett lejontass badkar så luftflödet är inga problem, men man skall ju inte montera element i duchutrymmet, skall sitta på en "torr vägg".
4. En till handdukstork, ovanför muggen? snyggt men ger det någon effekt egentligen?
Fler tips på vad göra?
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
SV: Kallt i badrummet, Vilken lösning för att få det bättre.
« Svar #1 skrivet: 08 december 2012, 22:00:17 »
 :) Jag hade samma problem. Ny fin handukstork. Mitt problem var nya kromade rör 12 mm. Snyggt, men helt värdelöst ur värmesynpunkt.
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 08 december 2012, 23:02:37 »
Handdukstorken är väl antagligen full med handdukar som isolerar radiatorn. Testa en natt och ta bort dem. Skulle tro det är det de beror på.  Går det så byt till en större handdukstork. Och försök förklara för övriga familjen ( vilket visserligen kan bli problem) att inte fylla hela med handdukar.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 08 december 2012, 23:16:23 »
Enkel skiss eller foto skulle vara bra. Jag tycker att enda vettiga alternativet är att få in en radiator, och det går att hitta plats för den, en badrumsradiator kan vara t ex lång och låg, eller stå på högkant. I sista hand kan man själv svetsa ihop en snygg rörradiator av vanliga blå rör, billigt och helt rostsäkert, även i ett badrum.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #4 skrivet: 09 december 2012, 08:30:43 »
Pillade lite på elementen och styrningen igår och nu på morgonen hade jag 18 grader vilket är lite kymigt. Tror inte att jag kommer längre där. Som det är nu så hänger vi handdukarna på sidorna för att kunna ha ett luftflöde genom torken. Lägger upp en bild, som ni ser så är det inte så mycket plats att leka med.
Idén om att sätta upp en 120 cm lång och 30cm hög (enkelkonvektor) radiator mot ytterväggen är som sagt en idé. radiatorn kommer inte att synas då den hamnar under kanten för badkaret, dock så hamnar den i duchutrymmet  (man skall ju inte ha element direkt i duschen). Alt att sätta en radiator 50x40 (dubbel eller trippel konvektor)under handdukstorken även den försvinner under kanten, samt att radiatorn hamnar på en torr vägg. bägge alternativen ger samma effekt. Personligen så tror att den låga konvektorn mot ytterväggen skulle ge bäst komfort.
Ska kolla imorrn vad det skulle kunna kosta att lägga in golvvärme (om det ens är möjligt), är övertygad om det är det alternativet som skulle ge bäst komfort och värme.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 09 december 2012, 08:46:11 »
Jag skulle lägga en elgolvvärmematta i nät( ca 2 mm hög) direkt på befintligt klinkers och sedan lägga  nya klinkers direkt ovanpå.
Då kan du få in ytterligare ca 100 W/kvm.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #6 skrivet: 10 december 2012, 16:35:57 »
Ringde kakelmästaren idag vi hade en bra disskution och kom fram till följande. Det går inte att plocka upp befintligt kakel utan att skada fuktspärren. Det brukar bli varmt när man sätter in en radiator.
1. Sätt in en radiator, har besällt en purmo 1200x30 enkel konvektor.
2. Om det inte räcker så går vi rocas modell med lågbyggande elgolvvärme och ett lager klinker till. Denna lösning tar mig lite emot för att det skulle höjja min elförbrukning med 20-30%  :'(
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
