Författare Ämne: Sätta fläktar på laptopställ.  (läst 4385 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 08 december 2012, 18:08:58 »
Jag har ett sådant här laptopställ till HP:n men när jag spelar lite mer krävande spel vill datorn gå upp i temp  >:(
Funderar på om det skulle gå att köpa fläktar och lite kablar för att sätta under stället på nåt smart vis.
Tänkte sätta dit dem permanent isf och göra det seriöst  tummenupp
Tänkte borra hål i stativet där fläktarna ska sitta isf så det kyler på rätt ställe sas.
Skulle vara fint om man kunde få till det så jag kan koppla in dem via USB:n :)
Är det ens möjligt att fixa för den händige samt vad för prylat skulle krävas  dontknow
BTW: Har ett gammalt ställ liggandes som har fläktar isig men de låter så förbaskat samt att stället är för litet. Skulle ev kunna flytta över vissa delar om jag bara bytte ut fläktarna och sen monterade de på det nya stället jag har  Sc:,h
« Senast ändrad: 08 december 2012, 18:11:22 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4502
SV: Sätta fläktar på laptopställ.
« Svar #1 skrivet: 08 december 2012, 18:24:12 »
Har du blåst ur dammet ur datorn nyligen?
Min dotter har en gammal HP laptop, och med tiden börjar den varva upp fläkten, och den blir väldigt varm. Då brukar hon komma till mig och jag blåser ur den lite försiktigt med tryckluft, och det brukar komma ett rejält moln ur den, och sedan funkar den bra bortåt ett år igen. :)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 08 december 2012, 18:46:55 »
Borde gå att fixa utan allt för mycket meck. :) Enda problemet är väl ifall det ska drivas med USB eftersom man bara har 5 V och typ 500 mAh att leka med då...
De flesta datorfläktar vill ha 12 V, så för 5 V är man i princip begränsad till små grafikkortsfläktar o.s.v.. som ofta är ganska högljudda.
Jag hade letat rätt på två 120 mm-datorfläktar (12 V) och matat dem med en vanlig nätadapter, eller kanske ett skruvdragarbatteri eller liknande för en något mer mobil lösning.
Satsa på fläktar med ställbar hastighet så att de inte behöver gå på full blås och väsnas i onödan.
Såga upp hål för fläktarna i laptop-stället och montera dem så att de blåser uppåt. Smäll dit ett par galler på undersidan med så att inga fingrar eller annat kommer ivägen för fläktbladen.
Sen är det bara att borra hål för brytare o.s.v.. och koppla ihop allt. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #3 skrivet: 08 december 2012, 19:48:09 »
Gör det nått om den går upp i temp det är väl normalt vid belastning Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 08 december 2012, 22:11:19 »
Den är byggd att klara sin egen kylning, även vid 100% CPU.
Det förutsätter att den har fritt luftflöde, både in och ut.
Som tipo sa, dammsug den (du kan sätta munstycket i utblåset på laptopen men se till att den är avstängd) och se till att den har öppet runt alla ventiler.
Lägg aldrig ner den på t.ex sängen eller annat tyg.
kylningen i ett laptopställ är bluff.
Det är effektivare att ge maskinen frisk luft.
« Senast ändrad: 08 december 2012, 22:17:25 av GDS-Jan »
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 08 december 2012, 22:47:52 »
Tror det var HP som är kända för att bli lite förvarma.
Stod ut i 2dagar sedan lämnade jag tillbaka den till min bror.
Datorn lät mycket och stativet med fläkt gjorde det ju inte tystare heller.  ::)
Fast som de andra säger. Dammsug alla öppningar du finner. Det kom ut som ett garnnystan ur den jag hade hemma.
- Kan inte påstå att det gjorde någon större skillnad ändå.
Ifall man ska köpa en lös fläkt så är Noctua kända för att flytta bra med luft även om man sänker varvtalet och då får ljudlöst.
Finns säkert färdiga usb -> ström kablar.  Annars är det nog lätt att bara hitta en kabel man knippsar. Såg ett projekt om det förut.
Jag hade nog köpt ett plastställ från ikea, gjort ett stort hål där du vet att datorns hål hamnar... och satt en stor noctua fläkt där under plattan. drivet via en usbkabel.
« Svar #6 skrivet: 09 december 2012, 09:48:23 »
Brukar blåsa rent min lapptop med tryckluft kommer ett rejält damm moln ur den varje gång.
« Svar #7 skrivet: 09 december 2012, 10:40:51 »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 09 december 2012, 11:03:54 »
Om du köper en färdig, så försök hitta en som verkar ha fläkten placerad där din dators lufthål kommer att hamna.
Anar att det inte är någon standard placering på samtliga.
Jag, och bror, fick sätta datorn på snedden för att kylningen skulle bli intill varandra.
Så inte plattan kyler på "fel" ställe så att säga.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #9 skrivet: 09 december 2012, 11:07:38 »
Det är en HP...
Långt ifrån alla laptops som inte mer eller mindre smälter om man lastar dem 100% någon längre tid, särskillt med skärmen stängd.
Jag har dock aldrig haft de problemen, kanske för att det står IBM/Lenovo på mina laptops ? ;)
Hörde förresten att det var en gammal compaq designer som byggde kylningen i xbox360, modellen där alla dog inom kort av överhettning.. har inte hp och compaq också något sammarbete ;)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
« Svar #10 skrivet: 09 december 2012, 11:11:56 »
Kylningen på vårat xbox lär då räcka till som det låter för det går inte att använda den till att se på film man störs av fläktljudet låter grymt.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #11 skrivet: 09 december 2012, 11:19:35 »
Tänker på de tidiga modellerna där många fick sin box utbytt både 1 och 3 gånger pga RROD.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 09 december 2012, 11:33:03 »
Datorn blir som sagt bara väldigt varm när det för höga påfrestningar som vid krävande spel.
Så har det varit sedan köpet för 1½ år-sedan men då har jag användt den kylplatta från Targus som bopakoster visar i en bild, den för 249:-.
Men nu har fläkten i stället börjat ge sig samt att det egentligen är till en 15" dator, jag har 17".
Anledningen till att jag anänt kylning är den att datorn går tystare samt att det faktiskt har kylt ner den.
@tipo874
Har inte blåst rent datorn än under den tiden som jag har haft den men det kanske vore på tiden.
Dock går inte HP:n varmare nu än då när jag köpte den.
@Smurfen
Vet inte om det gör så mkt om den går upp i temp men datorn blir tystare och den går ju som sagt var inte upp i temp då jag använder separat kylning vid spelande.
@GDS-Jan
Att den ska klara av att kyla sig själv vid 100% CPU håller jag med dig om och det är möjligt att det inte gör så mkt att den går varm men när man spelar krävande spel i typ 2-4h i ett kör så känns det bättre att kyla den med separat kyl under tiden, annars går den väldigt varm tycker jag.
När jag använder kylplattan så blir då datorn bra mkt svalare än om jag inte använder kylningen så visst ger det extra resultat när jag använder separat kyklning.
Hur som helst så har jag varit noga med denna dator, den har alltid stått på skrivbord/ställ så att den ska ha fått fritt luftflöde men när jag spelat på den har jag tillfört extra kylning.
Köpte mig ett IKEA-ställ för 39:-, mkt nöjd med det, ergonomiskt passar det mig perfekt.
Det gamla stället från Targus har som sagt börjat väsnas en del och fläktarna varierar i fart lite som de själv tycker.
Om jag tex fick tag i två fläktar som redan sitter i Targusen skulle jag kunna buta ut dem, flytta över fläkthuset med USB:kontakten till stället från IKEA.
Göra hål på rätt ställen och sen ha en färdig plats för datorn dör jag har bra ergonomi i skrivandet, höjd på skärmen samt kylning.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 09 december 2012, 11:42:41 »
Borra lite extra hål i ikea-stället. Så får den lite mer luft.
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 09 december 2012, 11:43:27 »
Det skulle jag ju oxå kunna göra  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
