0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
En följdfråga bara; piggen under termostaten sticker ut ca 10 mm i sitt yttersta läge. Jag vågade inte trycka så hårt när jag motionerade den, men kunde då bara trycka in den 3-4 mm. Är det normalt, eller ska den gå att trycka in ännu längre?
Till våren är det bara att byta, hur lätt som helst med lite lin på stålgängan
Den sexkantiga hatten är ett lock som ska täta mot små läckage. Skruva av locket med en skiftnyckel, och leta fram en insexnyckel som passar. Ventilen är antagligen helt öppen, men prova att skruva den i botten, och öppna den sedan igen samma antal varv, eller tills den är i nivå med locket. Det läcker ofta några droppar, det är ingen fara, det är därför man ska sätta på locket när man justerat ventilen.Ta sedan av termostaten och tryck in piggen några gånger. Ev måste du dra försiktigt med en liten polygrip.Lufta också radiatorn, för säkerhets skull.
