Författare Ämne: Lämplig utanpåliggande termometer?  (läst 3561 gånger)
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 07 december 2012, 22:03:24 »
Hej, behöver mäta mer och testade Julas och Classes utanpåliggande termometrar, Cu rör, 30 mm, det var allt från 42 till 48 C på samma rör, man får ibland vad man betalar för eller rättare sagt inte betalar för. Någon som har ett bättre förslag? Bättre produkt?
170 m hål, Diplomat D12, 300kvm, 250 l acktank på rad krets, 50-tals hus, tätt, har FTX pump för hantera radon, Flexi 4
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Lämplig utanpåliggande termometer?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2012, 09:41:23 »
Jag har några sådana här
http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=anliggningstermometer
Jag tycker de är helt OK.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
sven anders w
sven anders w
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2013, 23:04:42 »
Om du bara ska mäta tempen duger det med en enkel elektronisk temp med utegivare. Utegivardelen tapas med alu-tape dikt mot röret och isoleras sedan så att inte "rumstemperaturen" påverkar mätningen.
Att du ska använda alu-tape är för att den leder värmen bättre till utegivaren.
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2013, 23:57:12 »
Tack Swen Anders. Gjorde just så, hitta för 49 SEK på Classe, men använde eltejp istället för alu. Samt började med 4 på ett rör, fattigmanskalibrering....alla visade like fel. Tack/H
