Författare Ämne: Ockelbo 4500 snöskoter trasslar?  (läst 8115 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 07 december 2012, 15:40:08 »
http://abennet.web.surftown.se/ockelbo/894500.html
Sonen har en skoter lika som i länken som började trassla igår, den gick ej på full gas samt att den inte ville gå på tomgång.
Nu idag så vill den inte starta alls, den tänder till och baktänder men inte mer än så.
Har gjort rent förgasaren ordentligt samt monterat nya stift men problemet är oförändrat.
Gnistorna på stiften ser fina ut och dom blir ''blöta'' så soppa verkar den få, även testat startgas utan framgång.
Läste på ett annat forum om någon som haft liknande problem dock annat fabrikat på skoter och där hade den ena cylinder skurit/värmenypt.
Vi monterade av topplocken och synade och fann att i den högra cylindern ovan avgasporten är det repor som känns tydligt med nageln.
Vad tror ni är det möjligt att hona cylindern, vet inte vilket material det handlar om. Är det nickasil är det väl kört att hona.
Nya kolvar finns att köpa i originaldimension samt 2st i olika överdimension, nya cylindrar verkar kört att finna.
Har själv aldrig meckat med snöskotrar så nu undrar jag om det finns någon här med erfarenhet som kan ge oss något tips om detta.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Ockelbo 4500 snöskoter trasslar?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2012, 17:22:35 »
En sådan gammal maskin har garanterat inte Nicasil. Borde gå alldeles utmärkt att hona. Nya kolvar/ringar på det och allt blir  tummenupp. Men, hitta anledningen till kolvskärningen först...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 07 december 2012, 17:27:31 »
Ja, troligen tjuvar den luft någonstans, ett insug, eller ett vevaxellager/tätning som inte håller tätt.
Att spreja med startgas vid vevlagerändar eller insug kan ofta ge en bra indikation på om den suger luft någonstans.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 07 december 2012, 17:52:15 »
Historiken bakom denna skoter vet vi inte mycket om då den stått oanvänd i ca 10år, och vi har nu kört 4-5timmar totalt med den så denna cylinder/kolvskada kan ju ha varit på gång sedan länge.
Maskinellt har vi inte gjort mera än bytt olja i ''växellådan''/rengjort tanken monterat en begagnad magnapullstart/förgasare samt lite annat småfix.
Bensinen blandar vi med oljan direkt till 3%
Vad är det mest troliga som orsakar en sådan här skada Sc:,h
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 07 december 2012, 17:55:41 »
Om det är cylindern närmast variatorn är det inte otroligt att det läcker luft genom vevaxeltätningen.
Är det dubbla förgasare på maskinen kan det läcka luft vid isugsgummit som sitter mellan förgasare och cylinder.
Det kan också vara smuts som satt igen huvudmunstycket i en av förgasarna (om den har dubbla) som gör att ena cylinfern får för lite bränsle.
Bränslet kyler maskinen i en tvåtaktare, och får den för lite bränsle/kylning så skär den.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #5 skrivet: 07 december 2012, 18:07:32 »
Variatorn sitter på den sida där cylindern ser ok ut, på den skadade sidan sitter magnapullstarten.
Motorn är utrustad med en enkelförgasare.
Skulle vevaxeltätningen vara dålig borde ju vevhuskompet bli dåligt och då funkar ju inte bensinpumpen som går på denna Sc:,h
Hmm knepigt det här.
Men vi ska försöka demontera cylindern så får sonen ta med sig den till yrkesskolan och hona och mäta upp vilken dimension på kolven ska ha.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 10 december 2012, 10:57:58 »
Precis som Rickard säger så undersök noggrant ev tjuvläckage. På en sådan gammal maskin hade jag bytt bägge vevaxeltätningarna innan jag riskerar nya kolvar...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #7 skrivet: 10 december 2012, 11:59:14 »
Okay tätningarna ska kollas över tummenupp
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #8 skrivet: 13 december 2012, 17:09:44 »
Cylinder honad, det gick inte att få den helt ok enligt sonen. Tydligen fanns det inga ÖD kolvar utan endast original dimension och då kan man ju inte hona hur mycket som hellst.
  • Antal inlägg: 19473
« Svar #9 skrivet: 13 december 2012, 17:49:12 »
Kan man ens hona till överdimension och få det bra Sc:,h finns nog stor risk för att det blir ovalt eftersom det kommer att ta mer vid portarna.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #10 skrivet: 13 december 2012, 19:39:04 »
Hona till öd kan man göra men hur bra det blir är ju upp till den bakom verktyget, vet dom med stora v-8 or som lagt en semester på att göra det ;)
« Svar #11 skrivet: 13 december 2012, 19:51:34 »
Bör bli bättre på en 4t utan portar men har egentligen ingen aning.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #12 skrivet: 17 december 2012, 22:33:21 »
Ingen leverans av kolv ännu så fördriver tiden med detta ;)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2013, 10:01:00 »
Vill bara meddela att skotern sedan några veckor funkar utmärkt, vi har ju fått ordentlig påfyllning av det vita senaste tiden också så föret är utmärkt.
Till nästa säsong ska skidorna göras iordning på något sett då styrstålen börjar bli bra slitna. Har hört något om plastbelag, är det nåt att satsa på?
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2013, 14:43:55 »
Med breda lapp belag blir det en annan maskin att köra i lös snö.
