Författare Ämne: Varmepumpe produserer varmt vann hele tiden  (läst 8517 gånger)
  • Antal inlägg: 10039
SV: Varmepumpe produserer varmt vann hele tiden
« Svar #15 skrivet: 08 december 2012, 21:56:20 »
Det kan vara bra att ställa ner varmvattentemperaturen ordentligt så att reglersystemet inte startar pumpen för att göra varmvatten när ventilen står i läge för att värma huset. Varmvattengivaren kommer aldrig att kunna indikera att varmvattnet är tillräckligt varmt så pumpen stannar aldrig. Det gäller alltså att se till att köra varmvatten då och då så att beredaren är betydligt varmare än den temperatur då reglersystemet startar varmvattenberedning.
Utloggad Oles
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 10 december 2012, 22:51:46 »
Jepp. Takk for et supert tips! Det har jeg gjort og det gjorde livet mye lettere fram til jeg får ny ventil...
Jeg "lager" varmtvann av og til. Jeg har satt grensen for varmtvannproduksjon til 25 grader mot 46 som er default.
Er det noen som vet om man kan "trigge" legeonella oppvarming. Altså temperatur over 65 grader. Jeg har i dag intervall på 14 dager som er default. Men jeg har jo ingen kontroll på om temperatuen noen gang har kommet over 65 grader. Så jeg kunne tenkt meg å starte denne sekvensen manuelt og da se på loggen (systemet logger en time) at temperatueren har kommet over 65 grader,
Jeg har vært i kontakt med danfoss og håper å få den nye ventilen så fort som mulig.
Takk igjen så mye for et supert forum.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #17 skrivet: 11 december 2012, 07:27:20 »
Hej Oles Om du går in i servicemenyn och går in på INSTALLATION och pilar ner till NODE om du pilar en gång till så kommer LOGGTID fram och på din står den säker på 1M och där kan du ändra till 13M då får du 1/dygn men du kan även ställa den på exempel 3 då får du 5timmars loggtid.Nackdelen är att du får liten graf om du kör på 13M.
TILLSATSVÄRME
Om UTESTOPPET är aktiverat så stoppas din kompressor automatiskt då din utomhustemperatur är lägre eller lika med inställt värde och då produceras varmvattnet av tillsatsen i stället för kompressorn.När varmvattnet produceras av kompressorn så är det kompressorns maximala arbetstryck som den bryter på och då bryter den så din varmvattenstemperatur hamnar på 50-55 °C men när den kör på el-patron så är det din toppgivare den bryter på 60 °C
LEGIONELLAKÖRNING INTERVALL
Om du går in i servicemenyn och går in på VARMVATTEN och pilar ner till TOPPV.INTERVAL där kan du ändra DAGAR och 7 är standard.Själv har jag 30d.
« Senast ändrad: 11 december 2012, 07:49:42 av måle10 »
« Svar #18 skrivet: 11 december 2012, 09:51:39 »
Finns det inte nån funktion för extra varmvatten man kan aktivera för att värma till högre temperatur på direkten utan att behöva ändra inställningarna för leginellaintervallet?
Utloggad Oles
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 21 december 2012, 22:45:26 »
Hei igjen.
Nå har jeg skiftet ventil til en komplett ny LK ventil. Jeg mistet ca 1,5 liter vann under byttet. Dette har jeg fylt på igjen slik at systemet har ca 1 bar.
Nå må jeg vel lufte systemet. Jeg tenkte å la sirkulasjonspumpen kjøre mens jeg åpner opp og drenerer på retur manifolden. Tenkte å kjøre pumpa og lufte ca 1 time og se hvordan det går.
Høres dette ok ut?
Utloggad Oles
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 21 december 2012, 23:57:32 »
Jeg fant ut at jeg har en lufteventil på ekspansjonstanken. Jeg skrudde opp denne og presset ned. Da kom det ut masse luft (og litt vann). Hold den åpen til det bare kom vann.
Jeg kommer til å gjenta dette i dagene framover for å være sikker på at all luft har forsvunnet.
Takk for all god hjelp!
« Svar #21 skrivet: 22 december 2012, 00:21:06 »
Var det inte så att du släppte ut luften som skall vara i tryckexpansionskärlet?
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #22 skrivet: 22 december 2012, 00:32:15 »
Om så är fallet måste han fixa det snabbt med tanke på expansionsmöjligheter vid tempförändring.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #23 skrivet: 22 december 2012, 00:42:06 »
Det sitter säkert ett samlingsrör på kärlet med SÄV, manometer och luftare.
Vi får hoppas han använde den.  :)
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
Utloggad Oles
  • Antal inlägg: 14
« Svar #24 skrivet: 22 december 2012, 06:28:52 »
Over ekspansjonskaret er det et samlingsrør hvor det er en overtrykksventil for avlastning, en avluftningsventil og et manometer.
Når jeg luftet på avluftningsventilen så sank trykket på manometeret (vanntrykket som er i gulvrørene), når jeg da fylte på vann i systemet økte trykket på manometeret.
Litt usikker på hva dere mener  :-\. Forklar gjerne, da det sikkert er mange som lurer på detaljer rundt lufting. Noe som er et vanskelig emne. Hvordan kan man fikse det, hvis man gjorde slik dere er redd for?
Her er to bilder av pumpen. På det nederste bildet ser du lufteventilen mellom overtrykksventilen og manometeret. Jeg skrudde av den øverste delen av denne og kunne da forsiktig presse ned litt slik at de begynte å sive ut luft. Dette gjorde gjorde jeg samtidig som sirkulasjonspumpen sirkulerte vannet og jeg fylte da på vann etterhvert som trykket på manometeret sank. Nå er trykket stabilt på 1,2 bar.
« Senast ändrad: 22 december 2012, 06:41:50 av Oles »
« Svar #25 skrivet: 22 december 2012, 09:24:27 »
Det ser bra ut. Finns det inte nån luftnippel på varmvattenberedaren också?
Utloggad Oles
  • Antal inlägg: 14
« Svar #26 skrivet: 22 december 2012, 09:38:43 »
Ikke som jeg vet, men det kan jo komme luft i sløyfen som går rundt varmtvannsberederen også, så denne bør nok også luftes.
Varmepumpen virker bra og jeg får 55 grader på varmtvannet og legionella funksjonen går fint opp til 65 grader. Husvarmen regulerer fint og følger varmekurven på 35.
Er det noen som vet hvordan man lufter sløyfen som går rundt varmtvannsberederen?
« Svar #27 skrivet: 23 december 2012, 21:40:29 »
Tag bort frontplåten, ventilen bör synas då. Luften i systemet brukar vandra över till varmvattenberedaren, det är varmaste delen i systemet. Luftens löslighet minskar med ökande temperatur.
