Författare Ämne: Tips på julbelysning. ;)  (läst 1021 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 07 december 2012, 01:28:40 »
Vill du provocera grannen, eller vill störa flygplanen?
Då kanske detta vore något:
Fast jag anar att det inte är något för den som vill spara energi.  :)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Tips på julbelysning. ;)
« Svar #1 skrivet: 08 december 2012, 17:59:43 »
Fan va fränt  tummenupp
Skulle kunna ofra några extra kwh för den belysningen  :-))
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
